产品名称: 热金属检测器(高灵敏度)
型  号: RLK740
•  产品简介
  RLK740 红外扫描热金属检测器, 是最新一代热金属检测器,可广泛应用于冶金行业中
生产自动化过程控制。该检测器与国内同类采用近红外线成像方式的产品相比,由于采用红外
扫描技术,具有不受环境光的干扰,工作更可靠,能够准确检测热金属目标位置。该产品安装
使用方便、免维护,技术指标达到国外产品同类水平,完全替代进口产品。
•  产品特点
•  目标温度: 250 ℃(600℉ ) ~ 1500 ℃( 185 0℉ )。(灵敏度可远程调节)
•  响应速度: 3ms 。
•  定位准确: 窄条形的检测区域,使检测定位准确。
•  工作环境: 光学窗压缩空气清洁,水冷却,适用于恶劣的工作环境。
•  适用范围广:热轧棒材、线材、管材和板材等生产线均可使用。
•  安装与维护:安装调节方便,免维护。
•  信号输出: 标准 0/24VDC 电平输出、继电器触点输出。
•  技术指标
光谱范围:1um-3um
探测方式:扫描
目标温度:250℃( 600℉ ) ~ 1500 ℃( 185 0℉ )或400 ℃( 750℉ ) ~ 1500 ℃( 185 0℉ )可调
响应时间:3ms
水平角度:小于 3°(可调节)
俯仰角度:740-10(10°),740-20(30°),740-30(50°)
安装距离:小于6米
自检功能:有
电源:220VAC,110VAC,48VAC,24VAC(50Hz 或60Hz)
功耗:30VA
电平输出(高):DC24V,电流100mA
电平输出(低:小于 DC1.0V,电流100mA
继电器:AC250V,5A,开闭时间10 ms
传感器内部温度报警:温度低于 50℃,报警端输出DC24V ;温度高于 50℃,报警端输出0V
扫描电机旋转报警:扫描电机运转正常时,报警端输出 DC24V;扫描电机停止运转时,报警端输出 0V
工作指示:三色LED
绝缘电阻:DC550V 20MΩ(接线端与外壳间)
绝缘电压:AC1500V 1分钟(接线端与外壳间)
环境温度:-25℃- +70℃; 有水冷时-25℃- +120℃
耐冲击:10G,X Y Z方向
耐震动:1G,X Y Z方向,大于1HZ
冷却水:水温 25℃以下,流量1.2L/min,最大水压4Pa
安装方位(俯仰):± 45°
安装方位(水平):任意
密封:IP66级
外壳材料:硬铝
重量:约 7KG
外形:480(L)* 100(D)* 360(W) (见图)
关 键 词:热金属检测器, 热金属检测器, 热金属检测器
公司名称: 中川光电科技有限公司
联 系 人: 齐巍
电  话: 029 88452508 88452509
传  真: 029-88452507
地  址: (陕西省)地址:西安高新区科技二路77号光电园303室
邮  编: 710075
主  页: http://www.mid-river.com.cn/
  • 供应RLK169CCD纠偏传感器(RLK169)
  • RLK167光电纠偏探头(RLK167)
  • RLK740-50(高灵敏度)红外扫描热金属检测器(RLK740-50)
  • RLK167光电纠偏传感器(RLK167-X-W)
  • RLK168光电纠偏探头(RLK168-X-W)
  • RLK740-10(高灵敏度)红外扫描热金属检测器(RLK740-10)
  • RLK730-30红外扫描热金属检测器(RLK730-30)
  • RLK730-10红外扫描热金属检测器(RLK730-10)
  • RLK730-50 红外扫描热金属检测器(RLK730-50)
  • RLK740-50红外扫描热金属检测器(RLK740-50)
  • 红外热金属检测器
  • 热金属检测器RLK740(RLK740-10)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
