浓缩的1U紧凑型FWS-2150为所有级别的SMB/SOHO/总部设计的安全设备。采用VIA C7/ Eden处理器最大2.0GHz,FSB 400/800MHz (或板载VIA Eden ULV 500MHz, FSB400MHz),240-pin DDR II 400/533 DIMM插槽系统内存最大1GB。FWS-2150的芯片组采用VIA CN700 + VT8237R+ 低成本达到高性能。
FWS-2150采用5个LAN口带 2-port bypass功能用于网络连接。此外,FWS-2150提供一个Ultra ATA-100口,2个SATA I口和一个用于OS和软件升级的CF插槽。其次,FWS-2150也具有丰富的I/O,可提供多种扩展方式。丰富的I/O包括5个LAN口、2个COM口和2个USB2.0口在前面板。控制口起重新定向控制作用,通过遥控增强网络安全。因此,使用遥控可不在现场的情况下轻松解决任何误差。
“这款桌上型5LAN口网络设备平台FWS-2150为网络安全全新设计的。它不仅可以帮您保护网络信息,而且可以减少人力成本,因为FWS-2150具有遥控功能。唯一你需要做的是在控制室里监控系统,而不是派一个人到现场检查问题。此外,FWS-2150紧凑型尺寸和前面板上清晰的LED指示灯使得它易于安装在桌面。”工业系统部产品经理这样说。
FWS-2150紧凑的桌上型外观特性极好的适用于有限的空间环境。如果您正在为SMB/ SOHO/总部安全设备寻找解决方案,FWS-2150是您最好的选择。
