点击看-电梯节能-大图
产品名称: 电梯节能
型  号: IPC-PF-HLF/ALF
价  格:
一、电梯如何节能、会起到什么样的效果
采用变频调速的电梯启动运行达到最高运行速度后具有最大的机械动能,电梯到达目标层前,要逐步减速直到电梯停止运动为止,这一过程是电梯曳引机释放机械动能的过程。
升降电梯还是一个势能性负载。为了均匀拖动负载,电梯曳引机拖动的负载由载客轿厢和对重平衡块组成,只有当轿厢载重量约为50%(1吨载客电梯乘客为7人左右)时,轿厢和对重平衡块才相互平衡,否则,轿厢和对重平衡块就会有质量差,使电梯运行时产生机械势能(电梯重载下行和轻载上行)。
电梯运行中多余的机械能(含势能和动能),通过曳引机和变频器转换成直流电能储存在变频器直流回路中的电容中。此时电容就好比是一个小水库,回送到电容中的电能越多,电容电压就越高(好比水库水位超高),如不及时释放电容器储存的电能,就会产生过压故障,造成变频器停止工作,电梯无法正常运行。目前,国内绝大多数变频调速电梯均采用电阻消耗电容中储存电能的方法来防止电容过压,但是电阻耗能不仅降低了系统的效率,电阻产生的大量热量还恶化了电梯控制柜周边的环境。电梯回馈节能产品的出现很好地解决了这一难题。
使用电梯回馈节能产品后,能有效的将电容中储存的直流电能转换成交流电能回送到电网。节电效果十分明显,一般节电率可达15- 40%。此外,由于无电阻发热元件,降低了机房的环境温度,同时也改善了电梯控制系统的运行温度,使控制系统不再死机,延长电梯使用寿命。机房可以不再使用空调等散热设备,可以节省机房空调和散热设备的耗电量,节能环保,使电梯更省电。在许多场合,节约空调耗电量往往带来更大的节电效果。
二、每部电梯节能多少
以普通住宅电梯为例:一部变频电梯,如果处于发电状态运行,在空载运行的时候,每次发出来的电能约为0.2度左右。送回电网的电能可以用在大楼的照明、空调等地方。据有关数据统计,每年每台电梯平均运行次数大概在10—20万次,这样就有约5万次左右处于发电状态。如果楼层不高,按每次发电0.1度来计算,每年每台电梯能节电5000度左右。
一个拥有1万部电梯的城市,如果能在每部电梯上安装IPC电梯专用回馈节能产品,这个城市每年的节电量为5000万度。
一部普通的电梯,每天约用电量为50-150度;按照每台电梯平均每天用电量约为80/天计算,至2007年底,全国在用电梯数约为80万台,每天耗电约为6400万度,每年消耗电量约为233亿度。如果在每一部电梯上都使用IPC电梯专用回馈节能产品,将电梯处于发电状态的电能回馈电网再生利用,按照平均回馈节电率25%计算,每年可为全国节约电量约58亿度。
国家黄河小浪底工程每年发电量平均为51亿度;大亚湾核电站每年发电量平均为137亿度;刘家峡水电站每年发电量平均为51亿度; 如果将IPC电梯专用回馈节能产品应用于全国所有的电梯上,全国电梯每年节约的电量约相当于小浪底工程13个月的发电量;相当于大亚湾核电站5个月的发电量;相当于刘家峡水电站13个约的发电量。
三、产品特点
(一)产品特点:
²    采用PWM脉宽调制技术,输出相位准确、有效抑制高次谐波。
²    采用先进的微处理器,速率高、精度高、稳定性能好、抗干扰能力强。
²    采用自诊断技术确保输出电压精确 ,防止电流回送,使变频器不受任何影响。
²    电压畸变:<5%,符合IEC61000-3-2GB/T14549对电网谐波要求。
²    功率等级从7.5kW-40kW均可适用。
²    应用电抗器和噪声滤波器,可直接和380—460伏电网驳接使用。在需要频繁制动的场合,节电更明显。
²    能量转换率97%以上,节能15%—40%
(二)电梯标配之优势:
²    真正实现了变频调速系统的四象限运行;
²    制动产生的能量得到回收利用,系统的效率大大提高;
²    系统发热量降低,安全性提高,维护工作量减小;
²    完善制动效果,适应快速制动和频繁制动的工程需求。
四、参数指标
(一)技术参数:
²    额定电压:AC380V/220V
²    功率范围:7.5KW37KW
²    制动方式:双向自动电压跟踪方式;
²    反应时间:2ms以下,有多重噪声过滤算法;
²    允许电网电压:300V460VAC4566Hz
²    动作电压:620V-680VD可调,误差≦2V
²    制动力矩:150%
²    回馈方式:正弦波电流方式;
²    电流畸变:<5%;
²    回馈算法:最小谐波PWM算法;
²    设计工作制:长期;
²    保护功能:过热,过电流,短路及故障自诊断及保护输出功能;
(二)使用环境要求:
²    不可有异物入内;
²    周围环境温度-10-+60℃
²    不可有金属粉尘和腐蚀性气体;
²    相对湿度不大于90RH(不结露);
²    振动1G/1020HZ0.2G/2050HZ
(三)适配电机功率选型:
规格型号
额定电流(A
峰高电流(A
最大适配功率
IPC-PF-HLF11
18A
7.5-11KW
IPC-PF-HLF18
22A
15-18KW
IPC-PF-HLF37
33A
22-37KW
IPC-PF-ALF11
15A
7.5-11KW
IPC-PF-ALF18
22A
15-18KW
IPC-PF-ALF22
33A
22KW
IPC-PF-HLF37
45A
37KW
IPC-PF-HLF11-C
15A
7.5-11KW
IPC-PF-HLF18-C
22A
15-18KW
IPC-PF-HLF22-C
33A
22KW
IPC-PF-HLF37-C
45A
37KW
(四)使用寿命、产品品质、三包服务
²    使用寿命:可靠运行可以达到70000小时以上,每天24小时不停运行,可以连续使用8-10年以上。
²    产品品质:采用先进的电力电子技术,品质可靠安全,全智能运转,简单到无需客户做任何操作。
²    三包服务:产品售出后,在使用过程中,若属甲方产品质量问题,一个月包退,三个月包换,十八个月包修,终身维护。
关 键 词:电梯节能,, 电梯发电装置,, 电梯回馈单元
公司名称: 深圳市加能电子有限公司
联 系 人: 周小姐
电  话: 0755 83416746-802
传  真: 0755-83416757
地  址: (广东省)深圳市福田区车公庙有色大厦1301室
邮  编: 518040
主  页: http://www.ipc88.com
  • 重载型能耗制动单元(IPC-DR-3H/4H/5H,3HA/4HA/5HA)
  • 矿山提升专用/测功机专用回馈单元(IPC-PFH/PFC)
  • 四象限重载型变频器(AC master H7)
  • 电梯专用回馈制动单元(IPC-PF-HLF/ALF)
  • 油田抽机专用变频器(IPC-MD)
  • 通用型系列霍尔电流传感器(H03KC0050A/0100A/0200A/0300A/0400A)
  • 普及型系列霍尔电流传感器(H03KD0050A/0100A/0200A/0300A/0400A)
  • 专利抗干扰型系列霍尔电流传感器(H03KP0050A/0100A/0200A/0300A/0400A)
  • 通用能耗制动单元(IPC-DR-1L/1SA/3SA)
  • 制动电阻
  • 通用回馈制动单元(IPC-PF-1S/2S,SA/1SA/2SA/3SA)
  • 西门子,ABB,安川配套制动单元(IPC-DR)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
