系统
- 类型:PICMG 全长CPU卡
- CPU:支持Intel Pentium 4/ Pentium D/ Celeron D/ Core 2 Duo,LGA 775 Package,FSB 533/800/1066 MHz
- 系统内存:240-pin 1.8V DDR2 DIMM 插槽×2,最大支持 4GB,支持双通道 DDR 内存 (DDRII 533/667 )
- 芯片组:Intel 945G + Intel 82801GB (ICH7/ ICH7R RAID 可选)
- 以太网:PCI Express 10/100Mb×2或 10/100/1000Mb LAN 带 RJ-45 接口,Marvell 88E8036/88E8053 控制器
- BIOS:Award Plug & Play FWH BIOS-4Mb ROM
- IDE 接口:
ATA-100×1 (支持 CD-ROM ATAPI 设备)
SATA 3Gb/s×4 (支持4个 SATA 设备) - SSD:CFD Type II 接口×1
- 扩展接口:ISA/ PCI/ PCI Express 接口 (DF13-30P)
- 监视定时器:1~255 秒,可通过软件在 Super I/O上进行设置
- RTC:内置 RTC
- 电池:锂电池
- 电源电压:ATX,ATX12V
- 工作温度:0℃ ~ 60℃ (32℉~140℉)
- 主板尺寸:338mm(长)×122mm(宽) (13.3"×4.8")
- 重量:0.5 kg (1.2 lb)
- MTBF:65,000 Hours
- 功耗 (Typical):176W,支持Pentium 4 3.8GHz/ FSB 800MHz/ 2MB L2 Cache
- EMC:CE/ FCC A级
显示:支持 CRT & LCD 同步显示
- VGA 控制器:在 Intel 945G上集成VGA,核心频率最大支持 400MHz
- 显存:共享系统内存,高达 256MB
- 分辨率:
CRT最大支持 2048×1536 @ 32bpp
LCD最大支持 1600×1200@ 24-bit - LCD 接口:18/24-bit LVDS,最大支持36/48-bit
I/O:IO Chip/ W83627ENG
- 红外线接口:一个IrDA收发接口
- 音频 (子板):Realtek ALC655 AC97 Codec, MIC-in/Line-in/Line-out/CD-in 可选
- FDD:一个标准FDD端口
- 串口:
两个串口:(内置管脚头,外置 D-sub×2)
COM 1:RS-232
COM 2:RS-232/ 422/ 485 - 并口:一个并口,支持 SPP/ EPP/ ECP 模式
- 键盘鼠标:
一个Mini-DIN PS/2 键盘鼠标接口
一个内置键盘管脚头 - USB:
七个USB 2.0 端口
三个5×2-pin 管脚头(内置),支持 6个 USB 端口
一个A 型接口(板载)
