系统:
芯片组:Intel 945GC + ICH7
处理器:支持Intel CoreTM2 Duo/Pentium/Pentium4 HT/ Celeron D
LGA775接口处理器 up to 3.8GHz
前端总线频率:533/800 MHz
系统内存:1条DDR2 SDRAM内存槽,最大支持到2G pc533/667 DDR SDRAM
BIOS:AMI BIOS,支持来电开机功能,屏蔽开机后第二信息表格画面直接进系统
ACPI:支持ACPI电源管理
总线扩展:1 PCI Express x 16
硬件侦测:板载ITE8712芯片,侦测CPU风扇,系统风扇,电压,温度等
当使用CPU 420 430 440时,整机功耗38W
采用台湾厂生产的滚轴静音风扇,低噪音高风量(选购)
I/O接口:
IDE接口:1个40pin IDE+1个44pin IDE并联,支持两个IDE设备,当两个IDE设备
同时使用,可在设备上做主从选择.44pin IDE接DOM设备无另需5V供电
SATA:1个Serial II ATA接口,支持3GB/S
串口:4个COM口 , COM1/2/3/4:RS-232模式
并口:1个并口,支持SSP/ECP/EPP模式
USB接口:4个USB2.0接口
PS/2接口:提供PS/2键盘/鼠标接口
网络接口: 板载RTL8101E 10/100 BaseT Lan
显示:
Intel GMA950显示核心,支持宽屏显示1200*600,1366*768等
显存:共享显存最大到256MB
显示接口:VGA Port,并有扩展VGA输出接口(1*7排座2.0间距)连接解码板,适合一体
机减低LVDS屏的成本价格
声卡:
ALC653 六声道
接口:Line-in,line-out,Mic-in
物理参数:
尺寸(L×W):170mm×170mm
电源类型:ATX电源,24-pin+1*4
温度:
Operating Temperature: 0°C~60°C (32°F~140°F)
Storage Temperature: -20°C~80°C (-68°F~176°F)
Relative Humidity: 10%~90% (non-condensing)
