| 硬件规格 |
型 号 |
MD308L |
显示屏 |
5.2"FSTN 液晶屏 |
分辨率 |
240 x128 像素(支持8行 x15个中文字符显示) |
LCM寿命 |
25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上 |
亮 度 |
97 cd/m2 |
色 彩 |
单色 |
对比度 |
电位器调节 |
背光灯 |
白光LED |
CPU |
8位处理器 |
存储器 |
512KB Flash ROM |
通信端口 |
COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232 |
功能按键 |
42个可自由定义 |
实时时钟 |
有(30PPM精度) |
打印端口 |
无 |
允许掉电 |
20mS以内 |
一般规格 |
供电电源 |
12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC |
抗干扰测试 |
电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s |
耐压测试 |
500 V AC 1分钟 |
绝缘电阻 |
超过 10M 欧姆 @ 500V DC |
防震测试 |
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟) |
防护等级 |
IP65 ( 前面板 ) |
工作环境温度 |
0 ~ 50 °C |
工作环境湿度 |
20 ~ 90 % RH (非冷凝) |
储存温度 |
-20 °C ~70 °C |
外壳材料 |
工程塑料 ABS + PC |
外形尺寸 |
170 × 163 × 34mm |
显示尺寸 |
114 × 64 mm |
安装开孔尺寸 |
156 × 149 mm |
冷却方式 |
自然风冷 |
重 量 |
0.5 Kg |
联系电话:0755-28132117 29787563 13713648533 13680713029 传真:0755-29787896
助理QQ:349540683 skype:wjwqvb
