快速水分测定仪,采用热解重量原理设计的,是一种新型快速水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。因此该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、种子,菜籽,烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。
产品技术指标:
称重范围: (一般情况下)0-20g (特定要求)0-100g
称重最小读数: 1mg
样品质量: 3-20g
加热温度范围: 室温-160℃
水分测定精度: 0.2%
水分含量可读性: 0.01%
显示参数: 7种
通讯接口: RS 232
外型尺寸: 380×205×325(mm)
功率: 270W(工作);20W(待机)
电源: 220V±10%
频率: 50Hz±1Hz
净重: 3.7Kg
