点击看-ZR6011精密数字压力表-大图
产品名称: ZR6011精密数字压力表
型  号: 6011
品  牌: ZR
ZR6011精密数字压力表
  点:
普通压力表外形结构,是普通、精密压力表的替代、更新、换代产品。
数字显示,分辨率高,无视差。
高分辨率A/D及CPU的采用,使仪表具有较高的准确度。
丰富的软件系统可适时对仪表的零点、线性、温度漂移进行修正,保证仪表长时间内的准确度。
整体铝合金数控加工的外壳,牢固抗冲击,机械强度高。
高能内置电池,有屏幕保护功能,加上超低功耗元器件的采用,电池工作时间长。
主要技术指标:
测量范围:-98kPa~60MPa间各量程任选
分 辩 率:Max  1kPa       Min 1Pa
电    源:6V内置锂离子高能电池
电池连续工作时间:>365天
机械连接:M20×1.5(其它螺纹需在订货时注明)
使用温度:-10~50℃
湿    度:0~90%RH
环    境:有腐蚀性气体时应在订货时注明
外形尺寸:¢100×48
重    量:500g
测量范围、分辨率、准确度:
测量范围(MPa)
分辨率
准确度
-0.1~0、0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、
0~0.6、0~1.0、0~1.6、0~2. 5、0~4.0、
0~6.0、0~10、0~16、0~25、0~40
Max  10kPa
   Min  1Pa
0.1%F·S  0.5%F·S
       1%F·S     1.5%F·S
关 键 词:精密数字压力表
公司名称: 江苏中瑞科技有限公司
联 系 人: 王宏
电  话: 0517 86661222
传  真: 0517-87102218
地  址: (江苏省)江苏省金湖县工业园区中瑞科技大厦
邮  编: 211600
主  页: http://www.chinazrkj.cn
  • ZR7511手动水压源(7511)
  • ZR7620电动气压源(7620)
  • ZR7615B手动气压源(7615B)
  • ZR-BUS640系列射频电容液位变送器(BUS640)
  • ZR-TJ-2型智能变送器掌上编程器(TJ-2)
  • ZR-BUS740平衡罩式液位变送器(BUS740)
  • ZR-BU系列液位变送器
  • ZR-E510A&ZR-E530A绝对压力/压力变送器
  • WSS系列双金属温度计(WSS)
  • ZR-YZ(D)-T系列自动化压力校验装置(YZ(D)-T)
  • ZR6010精密数字压力表(6010)
  • YEJ系列矩形膜盒压力表(YEJ)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
