| 产品名称: |
富士F1S系通用变频器
| 型 号: |
F1S |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
富士电机新一代风机、水泵专用型变频器FRENIC-VP系列已经隆重上市。VP系列变频器具备适合HVAC(Heat Ventilation Air Conditionar)行业所需的最佳功能,节省空间、操作简便、机型丰富、全球对应等。发挥风机、水泵、2次方递减转矩负载特性,节能、省力,充分挖掘系统应变能力,满足整体成本下降的需要。 ●可实现多种频率设定方法 可以配合使用的频率设定信号,选择最合适的频率设定方法。操作面板运转↑↓键、模拟输入(4-20mA,0-+5V,0-+10V,+1-+5V,正向/反向动作)、多步频率8步(0-7段)设定、UP/DOWN、通信等方式。 ●空转过程中电动机的引入 即使在自然对流等导致电动机空转的情况下,也可以通过运行频率的检测,顺利起动。 ●下限限位器实现睡眠功能 在风机·水泵等最低运转速度的下限限位器中附加了在下限值以下停止的功能,也可作为低水量停止功能使用。 有利于节能 ●转载自动节能运转功能 除了将电机损耗控制在最小外,还可以将变频器损耗控制到最小,因此作为风扇、水泵使用时可实现进一步省电 ●可以实现电力监控 利用操作面板以及各种通信,可以实现简单的电力监控(功率损耗、累计电力显示、电量的应用显示等) ●装在冷却风扇的ON/OFF控制功能 电机停止过程中,可以停止变频器的冷却风扇,因此可以降低风扇运转噪音并实现节能。 便于维护、保护功能完备 ●可判断主电路电容器的寿命 可以确认相对于电容器初始值的比率,因此可指导主电路电容器的更换时间。 ●装载长寿命冷却风扇 采用长寿命冷却风扇(设计寿命:7年<5.5KW以下>),4.5年(7.5-30KW)[环境温度:40度],减少更换工作。 ●累计运转时间的记录和显示 记录并显示“电动机运转时间”、“变频器运转时间”(电路板电容运转时间、冷却风扇运转时间)的累计运转时间,便于设备和变频器的维护。 ●主电路及印刷板上的电解电容器的长寿命化 在作为有寿命零件的各种电容器中采用了长寿命产品。预期寿命为10年[环境温度40度、负载率80%(变频器额定电流基准)] ●晶体管中可以输出寿命预报信号 在“主电路电容器”、“印刷基板的电解电容器”或“冷却风扇”中的任何一个寿命即将到期时将输出。 ●最多保存过去4次报警记录 最多可以确认过去四次报警的详细信息。 ●输入/输出缺相保护功能 可实现起动时及运转过程中输入输出电路的缺相保护。 ●具有接地保护功能 针对接地引起的过电流进行保护,停止变频器输出。 ●可利用PTC热敏电阻保护电动机 可利用电子热继电器保护电动机,还可以利用PTC热敏电阻保护电动机。 简单操作、配线 ●标准配备可进行远距离操作的操作面板 使用远距离操作用延长电缆(选件),可简单进行远距离操作。同时配有功能代码的复制功能,可以轻松将数据复制到多台变频器上。 ●快速安装功能 为了用变频器驱动风扇、泵,必须设定最少19个功能代码,并进行显示、设定。 ●多功能操作面板
| 关 键 词: | 变频器, 伺服电机, 温控表 |
