ZR-BUS740平衡罩式液位变送器
概述
ZR-BUS740平衡罩式液位变送器,敏感器件安装在中继箱下端,投入部件为平衡罩,两者之间由导气管(导压)相连,液柱的压力通过空气的传导间接地由导气管传递给敏感部件,这样就避免敏感部器件被介质的直接接触。不仅适用于普通水的测量,还适用于高温、粘稠、腐蚀等介质特殊场合的液位测量。广泛适用于化工、冶金、电站、水利、城市供水和工业废水等领域。
主要技术参数
量程:0~1~30m
测量介质:各类水、重轻油、原油、酸碱等各类腐蚀性液体
精度:0.25%F·S;0.5%F·S(一般为0.5%FS)
输出:4~20mADC
温度:环境温度0~60℃,介质温度0~250℃
电源:24VDC
防尘防潮:全天候
防爆级别:EXia ⅡCT5
指示表头:100%指针表头或31/2位液晶显示(用户订货时须另指明)
工作原理
当把变送器的平衡罩式投入到液体中某一位置时,传感器经过导气管受到的压力为:P=9.807pH+Po
其中P—传感器感受到的压强,单位kPa
P—液位密度,单位g/cm3
H—待测液面高度,单位m
Po—液面上的压强,单位kPa
若传感器背面腔与液面上部连通,则Po为零,所以H 约等于0.102P/p,变送器把感受到的压力信号转换成电信号,此信号与液面高度成正比。
注意:被测液体的容器须通大气,即是开放式的,不能密闭,否则测量结果无意义。
