产品名称: ZR-E510A&ZR-E530A绝对压力/压力变送器
型  号:
品  牌: ZR
概述
ZR-E510A绝对压力变送器和ZR-E530A压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽压力,并将其转变成4~20mA DC的电流
信号输出。ZR-E510A和ZR-E530A可与HARTâ275手操器进行通讯,实现远程设定、监控等功能。
性能规格
以标准零点为基准调校量程,线性输出、接液部分材质代码“S”、充灌液硅油
功能规格
(与ZR-E510A相关的压力为绝对压力)
量程
范围
MPa
Psi
(/D1)
Bar
(/D3)
Dgf/cm2
(/D4)
A
量程
10~200kpa
1.45~29
0.1~2
0.1~2
范围
0~200kpa
0~29
0~2
0~2
B
量程
0.1~2
14.5~290
1~20
1~20
范围
0~2
0~290
0~20
0~20
C
量程
0.5~10
72.5~1450
5~100
5~100
范围
0~10
0~1450
0~100
0~100
D
量程
5~50
720~7200
50~500
50~500
范围
0~50
0~7200
0~500
0~500
调零
在膜盒量程的上下限范围内,零点可任意调整
外部调零
通过外部调零螺钉,可在测量范围内对零点进行连续调校,分辩率为0.01%。
量程可通过数字表头上的量程设定开关进行现场调校
安装位置影响
与膜片面平行方向的安装位置变化不会造成零点漂移,与膜片面垂直方向旋转到90度,
将会产生0.27kpa{1.1inH2O}的零漂,并可通过调零校正
输出
两线制4~20mA DC输出带数字通讯,可设定线性或平方根输出方式
出错报警
出CPU或硬件出错时的输出状态
输出:22.8mA DC或3.8mA DC
阻尼时间常数
放大器部件和膜盒的阻尼时间常数之和。放大器部件阻尼时间常数在0.2~64秒范围可调
膜盒(硅油)          A、B、C、D
阻尼时间(秒)        0.2
环境温度
-40~85℃(-40~248°F)
-30~80℃(-22~176°F)带LCD表头
接液温度
-40~120℃(-40~248°F)
环境湿度
5~100%RH@40℃(104°F)
关 键 词:压力变送器
公司名称: 江苏中瑞科技有限公司
联 系 人: 王宏
电  话: 0517 86661222
传  真: 0517-87102218
地  址: (江苏省)江苏省金湖县工业园区中瑞科技大厦
邮  编: 211600
主  页: http://www.chinazrkj.cn
  • ZR7511手动水压源(7511)
  • ZR7620电动气压源(7620)
  • ZR7615B手动气压源(7615B)
  • ZR-BUS640系列射频电容液位变送器(BUS640)
  • ZR-TJ-2型智能变送器掌上编程器(TJ-2)
  • ZR-BUS740平衡罩式液位变送器(BUS740)
  • ZR-BU系列液位变送器
  • WSS系列双金属温度计(WSS)
  • ZR6011精密数字压力表(6011)
  • ZR-YZ(D)-T系列自动化压力校验装置(YZ(D)-T)
  • ZR6010精密数字压力表(6010)
  • YEJ系列矩形膜盒压力表(YEJ)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
