点击看-CR8000R彩屏无纸记录仪-大图
产品名称: CR8000R彩屏无纸记录仪
型  号: CR8000R彩屏无纸记录仪
CR8000R彩屏无纸记录仪
简介
CR8000R 12路万能输入彩屏无纸记录仪,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输
出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
功能特点
系统
l        采用最新大规模集成电路,国际名厂元器件精心设计;
l        采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现12路信号的检测、记录、显示和报警;
l        5.7英寸进口SHARP 320×240点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示,CCFL背光、画面清晰、宽视角。屏幕亮度可以自由调节;
l        全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
l        新型开关电源,85VAC~265VAC范围内正常工作;
l        集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
l        提供变送器24VDC隔离配电;
l        全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣环境中正常工作;
l        大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
l        12路继电器报警输出。
 信号
l        可输入各种标准信号,Fr、20mA、5V、S、B、K、T、E、J、R、N、Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2、350Ω、20mV、100mV、10mA、WRe、F1、F2
l        信号全量程精度±0.2%
l        通道间完全隔离
l        可提供隔离配电
l        提供标准4~20mA输出
 软件
l        中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
l        工程量显示数值范围宽,可显示5位数值:-9999~19999;
l        报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;
l        支持流量累积功能;
l        4路温压补偿,支持补偿信号输入、常数可选,提供多种补偿模型,如过热蒸汽,饱和蒸汽、压力补偿等常用补偿模型;
l        支持真空度科学计数法显示;
l        曲线走纸方式可设定横向或纵向;
l        4组曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色;
l        内置12GB2312二级汉字字库(6500汉字);
l        全新T6输入法,操作方便。支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号、上下标等选择输入,采用国际标准编码,解决特殊单位及汉字位号的输入问题;
l        汉字位号、单位自定义组合输入。
 通讯
l        标准串行通讯接口:RS-485和RS-232C;
l        10M Ethernet标准RJ45接口;
l        支持标准Modbus RTU通讯协议,标准Modbus TCP通讯协议,提供多种数据类型,如百分量、工程量、累积量等,除支持本公司ScanX数据管理软件外,还支持iFIX、组态王、MCGS、PCAuto等流行专业组态软件,无需专用驱动;
l        使用USB接口转存和备份历史记录,支持128M、256M、512M、1G优盘;
l        支持FAT16/FAT32文件系统类型,Windows可识别历史记录文件;
l        外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要。
总貌画面             棒图画面            实时曲线
报警列表画面          历史曲线             数据转存
系统组态         输入组态              曲线组合
   汉字输入          温差补偿           输出组态
仪表外型尺寸及开孔尺寸
技术指标
l        显示器: 5.7英寸进口SHARP320×240点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示,CCFL背光,宽视角。
l        基本误差:±0.2%±FS
l        输入规格:全隔离万能输入:1~12通道信号输入,通道间全隔离,隔离电压>400V。
CR系列万能输入量程表
输入类型
量程范围
输入类型
量程范围
Ⅱ型:0∽10MA,0∽5V
-9999∽19999
B
-500∽1800℃
Ⅲ型:4∽20MA,1∽5V
-9999∽19999
S
0∽1600℃
20 mV
0∽20mV
K
0∽1300℃
100 mV
0∽100mV
E
0∽1000℃
频率FR
0∽10KHZ
J
0∽1000℃
Cu50
-50∽140℃
R
0∽1600℃
Cu53
-100∽140℃
N
0∽1300℃
Ba1
-100∽600℃
T
0∽380℃
Ba2
-100∽600℃
WRe5-26
0∽800℃
Pt100
-200∽650℃
辐射
高温计
F1
700∽2000℃
电阻0∽350Ω
-9999∽19999
F2
700∽2000℃
l        输出规格:配电:12路配电,6组24VDC输出,输出电流50mA/组
12路可组态继电器触点输出,触点容量为3A、250VAC(阻性负载)默认为常开触点。
最多4路模拟量输出(变送输出或PID输出),4~20mADC,负载电阻<600Ω
l        补偿运算:蒸汽:根据IFC67公式计算蒸汽密度补偿蒸汽的质量流量。
一般气体:温度、压力补偿测量标准体积流量。
天然气:  温度、压力补偿测量标准体积流量。
液体:    温度补偿测量标准体积流量或质量流量。
l        补偿范围:蒸汽:压力 0.1~4.5MPa       温度 100~500℃
密度 0.1~100Kg/m3    比焓 2508~3224KJ/Kg
一般气体:压力 0~60MPa温度 -100~500℃
液体:温度-100~500℃
l        累积范围:0~99999999
l        通讯、打印:通讯接口:RS232C或RS485
波特率:  1200、2400、1800、9600、19200、38400、57600
打印接口:RS232C直接连接串行微型打印机
l        记录时间:记录间隔:1、2、5、10、15、30、60、120、240秒可选。
记录长度:72小时/笔(记录间隔1秒)-720天/笔(记录间隔4分)
记录间隔
1秒
2秒
5秒
10秒
15秒
30秒
1分
2分
4分
记录长度
72小时
6天
15天
30天
45天
90天
180天
360天
720天
l        数据备份和转存:      128M~1G 优盘可选;
l        热电偶冷端补偿误差:  ±1℃
l        断电保护:内置FLASH存储器,保护参数和历史数据,断电后可永久保存。集成硬件时钟,掉电后也能准确运行。
l        电源:开关电源85VAC~265VAC、50Hz±5%
l        环境温度:0~50℃
l        环境湿度:0~85%RH
选型
CR
集成仪表系列
80
设计序列(144×144×252)
万能输入
01
单路输出
02
双路输出
03
三路输出
04
四路输出
05
五路输出
06
六路输出
07
七路输出
08
八路输出
09
九路输出
10
十路输出
11
十一路输出
12
十二路输出
频率
输入
N
无要求
F01-F02
*万能输入+频率输入≤12
频率信号输入数量
R
5.7"真彩无纸记录仪
CR
万能输入≤8
圆图无纸记录仪
继电器
报警输出
可组态
00
01
一路
02
二路
03
三路
04
四路
05
五路
06
六路
07
七路
08
八路
09
九路
10
十路
11
十一路
12
十二路
占用9~12
通道功能
*频率输入在9~12通道不能与其他信号混接
*变送输出数量+调节输出数量≤4
N
无要求
A1
1路变送输出
A2
2路变送输出
A3
3路变送输出
A4
4路变送输出
N
无要求
C1
1路PID调节输出
C2
2路PID调节输出
C3
3路PID调节输出
C4
4路PID调节输出
通讯/打印
功能
0
1
RS-232C通讯
2
RS-485通讯
3
RS-232C打印
以太网
通讯
N
E
以太网通讯
配电输出
N
P
DC24V配电输出
流量积算
0
1
无温压补偿的流量积算
2
带温压补偿的流量积算
USB
转存功能
/O
/U
USB转存功能
仪表接线端子
注:频率输出将占9-12通道.
关 键 词:无纸记录仪, 河南长润,
公司名称: 河南长润自动化系统有限公司
联 系 人: 宋丽君
电  话: 0371 67399998
传  真: 0371-67399998-9
地  址: (河南省)郑州市航海东路第三大街专家花园3003
邮  编: 450000
主  页: www.crwp.cn
  • PQ-跑泉(喷泉)控制器(PQ-跑泉)
  • BP型无线遥控音乐喷泉程序控制器(BP型)
  • CRWP-LED 数字显示控制仪/光柱显示控制仪(CRWP-LED 数字显示控制仪/光柱显示控制仪)
  • CR-3151型 数字化电容压力/差压变压器(CR-3151型 数字化电容压力/差压变压器)
  • CR-50系列电接点液位变送器(锅炉专用)(CR-50系列电接点液位变送器(锅炉专用))
  • CR-60系列电容式液位变送器(CR-60)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
