点击看-调频调幅信号发生器 Marconi 2022D-大图
产品名称: 调频调幅信号发生器 Marconi 2022D
型  号: Marconi 2022D
厂家: 英国马可尼
  • 频率范围: 10 kHz to 1 GHz(7位液晶 显示精度10 Hz up to 100 MHz, 100 Hz above 100 MHz)
  • 输出幅度: -127 dBm to +13 dBm
  • 调制:调频、调幅、调相;外接调制;三种内部调制频率
    Aux modulation input
  • 尺寸小巧,方便携带 152 x367 mm , 7.5 kg
  • 100组记忆设定
  • 强大的第二功能键用于快速故障定位和校准
  • Reverse power protection up to 50 W
  • Choice of output cal. units
    Output level can be offset
    Parameters can be incremented
输出电平
-127 to +13 dBm (0.2 uV to 2 V EMF). When AM is selected the max. output power reduces linearly with AM depth to +7 dBm at maximum AM depth.
单位
单位可以是uV, mV, V EMF or PD; dB相当于1uV, 1 mV EMF or PD; dBm.
显示 4 位 LCD
显示精度 0 .1 dB
输出电平精度
+1 dB (-10 dBm 以上)
2 dB (-10 dBm 以下)
输出电平平坦度
Better than +0.5 dB from 10 kHz to 1 GHz for output levels above -7 dBm.
输出阻抗
50欧 N型头
VSWR is better than 1.5:1 for output levels below -7 dBm.
最大单边带噪声 -120 dBc/Hz
Harmonics (noise) -35 dBc
Non-harmonics (noise) -40 dBc
外接频率参考 10 MHz
返回上一页
关 键 词:调频调幅信号发生器, 二手信号发生器, 二手仪器仪表
公司名称: 北京市北方思源电子技术中心
联 系 人: 思源仪器
电  话: 010 62123258
传  真: 010-62123259
地  址: (北京市)北京市海淀区大柳树北站富海中心4号楼105室
邮  编: 100081
主  页: http://www.buy17.com
  • 频谱分析仪 PSA-65C(PSA-65C)
  • EPM系列双通道功率计 Agilent E4419B (配探头 8481A)(Agilent E4419B (配探头 8481A))
  • 频谱分析仪 R3131A(R3131A)
  • 音频分析仪 Meguro MAK-6630(Meguro MAK-6630)
  • 结构动态分析仪 HP3563A(HP3563A)
  • 多频LCR测试仪 HP4275A/OPT 002/OPT 004(HP4275A)
  • 便携式CATV测试仪 MS1200(MS1200)
  • 高频合成信号源 HP 8657B(HP8657B)
  • 二手数字示波器 HP54520A/HP54540C(HP54520A/HP54540C)
  • 频谱分析仪 A-7550 9.8成新(A-7550)
  • 1GHz 数字示波器 LC574AL(LC574AL)
  • 数字合成高频信号源 SMX(SMX)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
