| 产品名称: |
Promag 50/53W 电磁流量测量
| 型 号: |
Promag 50/53W |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
300 |
产品介绍: |
给排水领域的最佳流量测量工具
应用
所有最小电导率≥5μS/cm的液体都能被测量:
测量去离子水的最小电导率需要≥20μS/cm
性能和优点
公称直径DN 25...2000
硬橡胶或聚氨酯衬里
装配长度符合DVGW及ISO
测量精度高,有利于提高过程控制质量: - Promag 50:±0.5%(可选:±0.2%) - Promag 53:±0.2%
服务及维护简单精确 现场标定无需拆下传感器: - 设备维护最优化 - 可与QA系统集成
坚实的现场安装外壳IP 67
IP 67墙装外壳可对远程型直接安装
Promag 53带光敏键: 外部操作 - 无需打开外壳
用于现场直接通讯的快速设定菜单
可以和多种过程控制系统的通信接口相连: - 标准HATR接口 - Promag 50:PROFIBUS-PA - Promag 53:PROFIBUS-PA/-DP基金会现场总线
饮用水行业认证: KTW,NSF,WRC等
| 关 键 词: | Promag 50W, Promag 53W, E+H |
