用途:
可为校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压力表及其它压力仪器仪表提供压力源。
分类:
ZR7620 电动气压源 手动开关
ZR7620A 电动气压源 带数字储压、控压功能
ZR7620T 电动气压源 带数字控制大台体结构七输出口(适合实验室)
技术指标:
造压范围: (0~0.6)MPa (0~1.0)MPa 稳定度: 优于0.02%F.S
(0~2.5)MPa (0~4.0)Mpa
供电电压:220V 稳定度:0.02%F.S
工作介质:空气 输出接口:M20×1.5
性能特点:
电动造压、减少劳动强度,省时省力
升压平稳、噪音低、无振动
微压范围宽,准确度高
带储压功能,有欠压自动补充的功能,同时有过压保护功能
可根据实际使用需要量身定做各种外型的台体
多输出口,可同时检两至六块被检表,适合表记量大的单位使用
外型尺寸:
ZR7620(便携式)外型尺寸:450mm×345mm×245mm 重量:15Kg
ZR7620A外型尺寸:450mm×345mm×245mm 重量:18Kg
ZR7620T外型尺寸:1300mm×810mm×1340mm 重量:100Kg
