产品介绍: |
主要特点 通过Kvaser MagiSync自动和精确的在几个Kvaser USBcan Professional接口之间实现时钟同步。该技术是我们独有的并且获得了专利。 支持11-bit (CAN 2.0A)和29-bit (CAN 2.0B active)标示符。 通过Kvaser Linx, 例如LIN, SWC, J1587等支持不同的总线类型。 CAN讯息打上具有2微秒精度的时间-印记和被同步。 大容量在板RAM缓存器用于CAN讯息。 处理40 000条讯息每秒。 非常好的错误处理。
支持侦听方式用于总线分析 CAN总线驱动台电隔离以保护硬件。 带标签的CAN通道用于容易识别所支持的物理层。 100%兼容用KVASER CANlib为所有Kvaser硬件而编写的应用程序。 用一个9-针 D-SUB连接器接入CAN总线。 专门为USB 2.0而设计,向后兼容USB 1.1。 实际上经过标准的USB hub可以连接无限多个Kvaser USBcan Professional装置,同时在单个PC上使用。 自动化开关电源供应在CAN(初级)和USB(次级)之间,以减少笔记本电池的电源消耗。 驱动支持主要的操作系统。 100%兼容用KVASER CANlib为Kvaser Leaf, LAPcan, PCIcan, 和 PCcan而编写的应用程序。 两个高速通道带ISO 11898-2兼容CAN收发器,10 kbit/s到1 Mbit/s。 塑料外壳,尺寸大约50*90*25 mm (大约 2 x 3,5 x 1 inch) 。
