| 产品名称: |
694压差开关
| 型 号: |
694 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
694压差开关
特点
●694型差压变送器采用最新陶瓷杠杆技术
●能进行温度校正,补偿讯号,入标准电压或电流输出
●可调整全量程范围从40%到100%
●可选择差压开根号输出
●传送器可选择包含或不包含现场显示器
结构图
1、隔膜 2、感应元件 3、较高压力或较低真空 4、显示器
5、电子放大器6、连接端子7、覆盖8、较低压力或较高真空
技术参数
压力范围 |
0~50 mbar |
破裂压力 |
500mbar |
精度
Linearity
Hysteresis |
<±0.7%FS
<±1.0%FS |
重量 |
有显示器100克
无显示器90克 |
输出
0~10V
4~20mA
0~20mA |
13.5~33VDC
11~33VDC
13.5~33VDC |
显示器 |
液晶显示 3 1/2(可选) |
保护等级 |
没有覆盖 IP00
有覆盖 IP54 |
环境温度 |
0~70℃ |
储藏温度 |
-10~70℃ |
灵敏度 |
<±0.04%FS/℃ |
反应时间 |
<10ms |
负载变更 |
<10Hz |
压力连接 |
Φ6.22mm连接管 |
外壳结构 |
耐火分类达UL94
外壳 HB |
安装位置 |
直立式,压力连接处朝下 |
电磁兼容性 |
89/336EECEMC |
| 关 键 词: | 694,, 压差开关,, |
