FLT9110雷达物位计
FLT9100脉冲时域反射物位计可以测量液体、粘稠物及固体的距离、物位及体积。适用于电力、冶金、石油、化工、建材、食品、医药、水利、市政等行业,并且可以在高温、高压、腐蚀性、高粉尘的环境中使用。
应用
1、 应用领域:电力、冶金、石油、化工、建材、食品、医药、水利、市政
2、 适应场所:池、罐、仓、塔、槽、釜
3、 适用介质:水、各种污水、化学药剂、石油原油、石油成品油、液化石油气、原煤、
煤粉、煤浆、水泥、催化剂、矿石、玻璃、谷物等各种液体、固体、浆体。
特点
1、测量结果不受泡沫、粉末、蒸汽等外界干扰的影响;
2、测量结果不受介质密度变化、工作压力变化、工作温度与介电常数偏离、
环境温度及压力;变化、容器的形状等因素的影响;
3、采用了特有的动态增值优化技术,可以对回波信号的局部进行放大分析;
4、卫生安置适用于食品行业;
5、具有远程配置功能可选(需增加GSM/CDMA模块)
工作原理
FLT9110系列物位计以脉冲时域反射为原理为基础。超窄脉冲信号沿着钢性或柔性的导体发射,电磁波与被测物体表面相遇,一部分被反射,通过计算返回时间即可测量液位。介质的的介电常数越高,反射越显著。沿导体传输的微波以光的速度在介质中传输,因此与超声波相比,发射与反射波能量无任何衰减,比其它声波、电磁波强得多,泡沫、粉尘、蒸汽等外界干扰对其测量无影响。同时也不受介质密度变化、工作压力变化、工作温度与介电常数偏离、环境温度及压力变化、容器的形状等的影响。FLT9110系列变送器采用动态增益优化技术,这意味着变送器能够自动调整增益,使之在每个应用场合自动的最大限度的提高信号的信噪比,这样做增强了测量的可靠性和测量的性能。
FLT9110独有的先进设计,保证了更高的信号动态特性和更高的时间基准稳定性,从而使其具有更优的重复性和更高的可靠性。
4m单缆 |
8m单缆 |
单杆 |
双杆 |
同轴 |
双缆 |
最大测
量高度 |
4m |
6m |
8m |
24m |
液体 |
普通液体 |
液化石油气 |
液化天然气 |
高粘度液体 |
易结晶液体 |
高腐蚀性液体 |
泡沫 |
搅动的液体 |
容器内有喷液 |
储罐 |
安装在旁通室 |
小直径短脖 |
长短脖 |
导波管 |
液面测量 |
固体 |
粉末 |
颗粒 |
技术参数
输入量 |
最小罐高度 |
0.15m |
电缆类型 |
单缆4mm |
双缆4mm |
同轴28mm |
单杆8mm |
测量范围 |
24m |
24m |
6m |
3m |
上部盲区 |
400mmεr<100 |
300mmεr<10 |
0mm |
400mm |
300mmεr≥10 |
150mmεr≥10 |
下部盲区 |
100mm |
100mm |
100mm |
100mm |
输出量 |
模拟输出 |
4-20mA,HART |
故障输出 |
3.6mA或22mA |
负载抗阻 |
0-750Ω |
电源 |
供电电压 |
二线制技术,24VDC18-35VDC,用于危险任务版本≤28V |
电器接口 |
DIN,M16×1.5 |
测量精度 |
灵敏度 |
±1mm |
精度 |
固体测量 |
±20mm |
液体测量 |
±5mm |
测量精度 |
环境温度 |
-40℃~+50℃ |
储存温度 |
-40℃~+80℃ |
法兰温度 |
-40℃~+90℃,-40℃~+200℃(高温型求) |
工作压力 |
0~16bar,0~40bar(高压型) |
单探头 |
≤2.3 |
介电常数 |
双探头 |
≤1.8 |
同轴探头 |
≤1.5 |
过程连接 |
螺纹 |
G1″,NPT″ |
法兰 |
DN25……DN150PN40/PN16.ANSI 1″……8″150Lb/300Lb |
认证 |
ATEX防暴 |
Eexia IIC T6 |
等级防护 |
IP67 |
外形尺寸
电气连接
M 16接线端子
1、拧去4个螺丝T,并移去扣盖;
2、连接电缆的末端,无极性要求;
3、重新扣好盒盖。
DIN接线端子
1、取下螺丝P,并从信号转换器拔取插头;
2、将N件和R件分开(将一字螺丝刀插入缝隙F);
3、连接电流环到端子1和2(不分极性),用套管保护电缆末端,端子3和E悬空;
4、将N件和R件重新装在一起;
5、装上垫圈,插入连接器插头R,并将螺丝P拧回原位。
普通安装
本安安装
订货选型
订货编号 |
XXX:普通订货
其它:特殊订货(本表只适合普通订货场合使用,特殊订货请与经销商联系) |
附加码 |
01~99: 订货信息 |
探头类型 |
0 不带
1 单缆探头d=4mm ≤24m
2 单缆探头d=8mm ≤24m
3 双缆探头 ≤35m
4 单杆探头 ≤3m
5 同轴探头 ≤6m |
过程连接
(欧标) |
M G1” 螺纹
N NPT 1” 螺纹
O NPT 1 1/2” 螺纹
P DN50 PN40DIN法兰
Q DN80 PN16DIN法兰
R DN100 PN16DIN法兰
S DN150 PN16DIN法兰
T 2” 150Ib RF ANSI B16.5
U 2 1/2” 150Ib RF ANSI B16.5
V 3 1/2” 150Ib RF ANSI B16.5
W 4” 150Ib RF ANSI B16.5
X 6” 150Ib RF ANSI B16.5 |
材料 |
0 HC22
1 HC276
2 316
3 316L
4 FEP
5 PVDF(非E×)
6 PVC(非E×) |
重锤 |
A 不带
B 标准重锤 D25 D25×100mm
C 用于双缆重锤 D45×60mm
D 用于单缆重锤(粉末)D12×1500mm
E 哈式合金HC276 D25×100mm
F 套筒螺母(紧固设备)
G 环(卡盘)
H 哈式合金HC22 D25×100mm |
工作压力 |
8 1.6Mpa16bar
6 4.0Mpa40bar |
密封温度 |
Q Viton-20℃-130℃
S Viton+散热片(-40℃-200℃)
T 氟硅胶+散热片 (-40℃-250℃) |
电气接口 |
1 DIN连接
2 M16连接 |
外壳材料 |
M 涂敷聚亚胺酯的铝合金金属(IP68)
N 塑料(IP66/IP67) |
认证 |
5没有
6 FM(防爆型)
7 CSA(防爆型)
8 ATEX(防火型(
9 CENELEC(1G或者1/2D |
温度 |
X 标准型
Y 高温型 |
探头长度 |
00000~35000,单位毫米 |
FLT9100 |
XXX |
01 |
0 |
A |
0 |
A |
0 |
A |
0 |
A |
0 |
A |
0600 |
