点击看-DJ-LWGY涡轮流量计-大图
产品名称: DJ-LWGY涡轮流量计
型  号:
产品介绍: DJ-LWGY涡轮流量计
     DJ-LWGY系列涡轮流量计具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
     该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以脉冲的形式远传输出。仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。
特点
1.高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2.重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或
  在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
3.输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
4.可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强;
5.范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
6.结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
7.适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
8.专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双
   向型、井下型、混砂专用型等;
9.可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方
   便。
基本参数与技术性能
技术性能
仪表口径及
连接方式
4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接
精度等级
±1%R、±0.5%R
量程比
1:10;1:15;1:20
仪表材质
304不锈钢、316(L)不锈钢等
被测介质温度(℃)
-20~+120℃
环境条件
温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
输出信号
脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V
供电电源
+12VDC 、+24VDC(可选)
信号传输线
STVPV3×0.3(三线制)
传输距离
≤1000m
信号线接口
豪斯曼接头
防爆等级
非防爆产品
防护等级
IP65
测量范围及工作压力
仪表口径(mm)
正常流量范围(m3/h)
扩展流量范围(m3/h)
常规耐受压力(MPa)
特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式)
DN 4
0.04~0.25
0.04~0.4
6.3
12、16、25
DN 6
0.1~0.6
0.06~0.6
6.3
12、16、25
DN 10
0.2~1.2
0.15~1.5
6.3
12、16、25
DN 15
0.6~6
0.4~8
6.3、2.5(法兰)
4.0、6.3、12、16、25
DN 20
0.8~8
0.45~9
6.3、2.5(法兰)
4.0、6.3、12、16、25
DN 25
1~10
0.5~10
6.3、2.5(法兰)
4.0、6.3、12、16、25
DN 32
1.5~15
0.8~15
6.3、2.5(法兰)
4.0、6.3、12、16、25
DN 40
2~20
1~20
6.3、2.5(法兰)
4.0、6.3、12、16、25
DN 50
4~40
2~40
2.5
4.0、6.3、12、16、25
DN 65
7~70
4~70
2.5
4.0、6.3、12、16、25
DN 80
10~100
5~100
2.5
4.0、6.3、12、16、25
DN 100
20~200
10~200
2.5
4.0、6.3、12、16、25
DN 125
25~250
13~250
1.6
2.5、4.0、6.3、12、16
DN 150
30~300
15~300
1.6
2.5、4.0、6.3、12、16
DN 2, 00
80~800
40~800
1.6
2.5、4.0、6.3、12、16
仪表选型
型    号
说明
DJ-LWGY-□ /□ /□  /□ /□ /□ /□
4
4mm,标准量程0.04~0.25m3/h,宽量程为0.04~0.4m3/h
6
6mm,标准量程0.1~0.6m3/h,宽量轮为0.06~0.6m3/h
10
10mm,标准量程0.2~1.2m3/h,宽量程为0.15~1.5m3/h
15
15mm,标准量程0.6~6m3/h宽量程为0.4~8m3/h
20
20mm,标准量程0.8~8m3/h,宽量程为0.4~8m3/h
25
25mm,标准量程1~10m3/h,宽量程为0.5~10m3/h
32
32mm,标准量程1.5~15m3/h,宽量程为0.8~15m3/h
40
40mm,标准量程2~20m3/h,宽量程为1~20m3/h
50mm,标准量程4~40m3/h,宽量程为2~40m3/h
65
65mm,标准量程7~70m3/h,宽量程为4~70m3/h
80
80mm,标准量程10~100m3/h,宽量程为5~100m3/h
100
100mm,标准量程20~200m3/h,宽量程为10~200m3/h
125
125mm,标准量程25~250m3/h,宽量程为13~250m3/h
150
150mm,标准量程30~300m3/h,宽量程为15~300m3/h
200
200mm,标准量程80~800m3/h,宽量程为40~800m3/h
类型
N
+12V供电,脉冲输出,高电平≥8V低电平≤0.8V
精度等级
05
精度0.5级
10
精度1.0级
涡轮
类型
W
宽量程涡轮
S
标准涡轮
材质
S
304不锈钢
L
316(L)不锈钢
防爆
N
无标记,为非防爆型
压力等级
N
常规   (参照表2)
H(X)
高压   (参照表2)
注:DN15~DN40常规为螺纹连接,如希望采用法兰连接,请在“公称通径”后加“(FL)”
例如,选用一台法兰连接式非防爆型涡轮流量计测量水,需要脉冲信号输出,管道为DN40,要求精度0.5级,304不锈钢材质,仪表耐压16MPa测量范围为标准量程,其产品型号应为:DJ-LWGY-40FL /05/S/S/N/H16
关 键 词:涡轮, 流量计,
公司名称: 深圳德骏丰业科技有限公司
联 系 人: 刘培峰
电  话: 0755 26411809
传  真: 0755-26400897
地  址: (广东省)深圳市南山区创业路怡海广场西座19E
邮  编: 518052
主  页: www.szgems.com
  • 罐底阀(罐底阀)
  • 多通道阀M600(M600)
  • 蝶阀(蝶阀)
  • T型阀(T型)
  • 550系列角座阀(550)
  • 截止阀(含角座阀)
  • TYP695系列气动衬胶隔膜阀(TYP695)
  • 690系列气动塑料隔膜阀( 690)
  • 677系列手动塑料隔膜阀(677)
  • 675系列手动隔膜阀(675)
  • 671系列手动隔膜阀(671)
  • 667系列气动塑料隔膜阀(667)
  • 617系列手动塑料隔膜阀(617)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    深圳固迪 无线数传电台 GPRS数传模块 远端测控单元
    深圳友讯达 无线数传电台车载电台 对讲机 电力抄表系统
    深圳泰达鑫 无线数传电台 GPRS数传终端 数传模块
    深圳宏电 GPRS CDMA 无线DTU GPRS MODEM支持双频
    江阴宏信 无线DTU 短信产品 CDMA DTU GPRS DTU
    北京捷麦 无线数传电台 计数测频模块 GSM短信模块 模拟量测量模块 模拟量输出模块
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
