点击看-将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口-大图
产品名称: 将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口
型  号: 4232A
品  牌: 1516
型号:4232A
RS-232 一变四扩展器
一、用途
RS-232 一变四扩展器(型号:4232A)用于将 PC 机的一个 RS-232 串行口分时扩展成四个准 RS-232 串行口。4232A 已经有 4 个下位机的硬件地址,无需修改下位机的软件。准RS-232 串行口只有 TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。4232A 适用于一台 PC 机与多台 PC 机、单片机或仪表之间的通信。
二、安装及性能
4232A 的外型为 DB-9(孔)/DB-25(针)转接盒大小,直接插在 PC 机的 DB-9 芯 RS-232 串行口上。4232A 无须外接电源!4232A 还配套有带 4 个 DB-9 针座的板,可以直接插 4232A的 DB-25 端。使用之前通过软件设置来分时选通四个下位机 RS-232 口。选择下位机串口地址只需要加一句指令或者只需要一个初始设置。四个下位机 RS-232 口可以直接外插波士电子的 RS-232/RS-485 转换器等。
购买 4232A 可获赠一套 Visual BASIC 6.0 和 Delphi 编写的 4232A 通信驱动软件(界面如下图,送源程序)以及一根约 1 米长的 DB-9 延长电缆。注意 4232A 使用时必须直接外插 PC机的 RS-232 口,另外只支持三线(RXD、TXD、GND)的串行通信程序。
串口分时扩展
 4232A    将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口    无须外接电源
 4485A    将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口    无须外接电源
 8232A    将一个RS-232分时扩展为8个RS-232口    无须外接电源
 16232A  将一个RS-232分时扩展为16个RS-232口  无须外接电源
多串口共享
 HUB2232Z RS-232二对一智能共享器 无须外接电源
 4232B        RS-232一对四多机通信器 无须外接电源
串口增强
 EX232 RS-232增强器(直接延长1000米) 5V供电
 5232A RS-232一拖五驱动器 5V供电
关 键 词:232分时扩展, 232多串口扩展, 串口分时扩展
公司名称: 武汉波士电子有限公司
联 系 人: 黄小姐
电  话: 027 62425625
传  真: 027-51518048 QQ:735568869
地  址: (湖北省)武汉市关东科技园波士电子公司
邮  编: 430074
主  页: http://www.232485.com/
  • RS-232/红外转换器(IR232)
  • PCI接口扩2个RS-232口(PCI2232)
  • rs-485/rs422浪涌保护器(抗1500W雷击)(L485;L422)
  • RS-232浪涌保护器(抗1500W雷击)(L232)
  • RS-232微型数据采集器(8路12位A/D)(S812A)
  • 世界上最小的高速光隔RS-232/RS-422转换器(G422HA)
  • 世界上最小的高速光隔RS-232/RS-485转换器(G485HA)
  • 单环自愈型RS-232/2路RS-485集线转换器(485D)
  • 光隔四倍驱动RS-232/RS-485/422转换器(U4485C)
  • 全能RS-232/TTL/RS-485/422中继、转换器(QN485C)
  • 集成2路RS-232/2路RS-485转换器(BM2485A)
  • 光隔RS-232/8路RS-485集线转换器(HUB8485G)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
