供应MADISON液位开关MADISON压力传感器MADISON液位传感器
麦迪逊公司的液位传感器,包括单点和多点液位型,交换型, 连续的型和电导率传感器,非接触式传感
器 ,光学水平检测开关等。为各行各业提供可靠和持久的液位传感器,并适用于所有液体环境以及一系
列完整的其他应用条件。麦迪逊工程师们可以把温度传感器到液位传感器的设计合二为一,节省成本,
提高效率。 其特点: 密封的簧片开关 各种型号的运作温度范围高达300 °C 位可承受的压力高达500PSI 可提供电子控制器 继电器和转换器 聚四氟乙烯开关可用于高纯度液体环境的应用 超低水位开关的设计 ,可供监测非常低液位 提供可调高度式开关功能,
其中包括 m3769, m3782系列潜开关,m4182系列瓶式开关和标准潜水开关,用于舱底和外部燃料箱,
m5042,8042系列开关, m4065系列和 m4190系列侧装试浮力开关,
MADISONPR系列静水压力传感器 该mad4500和mad4510潜压力传感器压力范围从0-2.5 psig至0-100转数,拥有广泛的兼容性,潜水系列压
力传感器为室内室外检测提供了良好的解决方案
凭借良好的材质,压力传感器可提供范围广泛的兼容性。典型应用包括:地下水水位深度测量;土和混凝
土坝;汽油和柴油的油箱;灌溉;和废水及运河监测。 麦迪逊的静压线液位传感器采用了独特的隔膜技术和固体状态的设计,提供高的准确性,可靠性和灵活
性,在各种容器的配置与液体的具体重力压力高达100转数
特点:高强度的不锈钢构造 一体式建筑-没有内部O形圈 广泛的操作温度范围 无与伦比的价格和性能 坚固的设计适合苛刻的环境 兼容大部分的液体环境 电磁干扰/射频干扰保护 简易安装
