气体报警器、气体检测仪、燃气报警器(上海、南京、杭州、合肥、济南、青岛、北京、沈阳、成都、西安、广州、武汉、兰州、昆明、乌鲁木齐、海口专区)
气体报警器、气体检测仪、燃气报警器、气体探测器、可燃气体报警器、毒性气体报警器、气体分析仪、酒精测试仪、警用酒精测试仪、煤气报警器、一氧化碳气体报警器、氢气报警器、气体变送器、可燃气体变送器、硫化氢气体报警器、硫化氢气体探测器、硫化氢气体变送器、氟气气体报警器、氟气气体探测器、氟气气体检测仪、六氟化硫气体报警器、氧气分析仪、氧气报警器、氧气变送器、氧气探测器、氧气检测仪、独立式气体报警器、复合式气体报警器、四合一气体报警器、四合一气体检测仪。
SAF500 便携式气体探测器
产品简介:
SAF500便携式气体探测器是我公司研制的一种可同时连续检测多种 气体浓度的探测探测器,探测器采用先进的超低功耗16位微控制器作为控制单元,高精度传感器作为检测元件,灵敏度高,响应速度快。当环境中检测到待测气体的浓度达到或超过预置报警值时,探测器立即发出声光报警,以提醒我们及时采取安全措施,防止中毒事故、爆炸、及火灾发生,从而保障生命、财产的安全。广泛应用于石油、化工、冶金、市政和采矿等行业。
主要功能及特点:
◆ 友好的全中文操作界面,个性化的翻屏技术,可选采样气泵,可远距离的采样检测; ◆ 大屏幕点阵液晶显示,可同时连续实时显示H2S、CO、O2、LEL(气体种类可更换)等气体; ◆ 可设置高、低两级报警点,声、光、振动三种报警信息,屏幕显示报警类别,不易忽略; ◆ 提供时间、剩余电量的实时显示功能,可与计算机通讯传出数据,分析数据结果; ◆ 毒性气体的检测具有短时时间平均加权值(STEL)和8h时间平均加权值(TWA)报警及STEL和TWA值和峰值的显示功能; ◆ 可根据要求更换传感器类型和设定气体的标定浓度值,方便的纪录和查询实时检测结果功能; ◆ 实行密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作; ◆ 可充电锂电池,超长工作时间(12h); ◆ 坚固耐用的防震动合成材料制成,防滑性能好。
主要技术参数:
◆ 检测方式:接触式或泵吸式 ◆ 传感器类型:催化燃烧式(可燃气体)或电化学(毒性气体和氧气) ◆ 测量气体类型:可燃气体、H2S、CO、O2(毒性气体的传感器种类可更换) ◆ 测量范围:可燃气体: 0~100%LEL 精度:±5% F.S ◆ H2S: 0~100 ppm 精度:±5% F.S ◆ CO: 0~999 ppm 精度:±5% F.S ◆ O2: 0~30%vol 精度:±0.5%vol ◆ 响应时间:T90<30s ◆ 工作温度:-20℃~50℃ ◆ 工作湿度:<95%RH(无凝露) ◆ 存储温度:-40℃~75℃ ◆ 存储湿度:<90%(无凝露) ◆ 电池参数:标称电压3.7V,标称容量2.1AH,电池类型锂电池 ◆ 连续工作时间:正常检测状态12h,开泵大于10h ◆ 充电时间:(4~6)h ◆ 外形尺寸:85mm×53mm×114mm ◆ 主机重量:约350g
