气体报警器、气体检测仪、燃气报警器(上海、南京、杭州、合肥、济南、青岛、北京、沈阳、成都、西安、广州、武汉、兰州、昆明、乌鲁木齐、海口专区)
气体报警器、气体检测仪、燃气报警器、气体探测器、可燃气体报警器、毒性气体报警器、气体分析仪、酒精测试仪、警用酒精测试仪、煤气报警器、一氧化碳气体报警器、氢气报警器、气体变送器、可燃气体变送器、硫化氢气体报警器、硫化氢气体探测器、硫化氢气体变送器、氟气气体报警器、氟气气体探测器、氟气气体检测仪、六氟化硫气体报警器、氧气分析仪、氧气报警器、氧气变送器、氧气探测器、氧气检测仪、独立式气体报警器、复合式气体报警器、四合一气体报警器、四合一气体检测仪。
SAF2000B 气体报警控制器
产品简介:
SAF2000B是采用网络通讯技术的多点气体报警控制器, 配合点型可燃气体探测器及CON01型执行器构成系统,采用2+2总线结构,安装布网方便,对多个监控点集中控制。当环境中气体浓度达到或超过预置报警值时,报警器立即发出声光报警,提醒即早采取安全措施,并驱动排风、控制系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。
产品特色:
8226;高性能气体传感器
8226;总线结构,安装布网方便
8226;远程显示监测气体浓度
8226;灵敏度高,响应迅速
8226;备用电池停电支持
8226;现场打印记录报警数据
主要技术参数:
8226;检测气体:可燃气体/毒性气体
8226;原理:总线结构
8226;检测范围:0-100%LEL 或0-9999ppm
8226;报警设定:一级浓度报警点 程序设定 二级浓度报警点 程序设定
8226;报警方式:声光报警
8226;报警音量: > 80db
8226;报警输出:无源接点, 容量AC220v3A
8226;环境温度:-10℃~50℃
8226;环境湿度: < 90% 无结露
8226;防护等级: IP44
8226;电 源: AC220V,50HZ
8226;组网容量:1 SAF2000B + 30 ZD03
8226;传输距离:< 1000m >2mm2 铜线
8226;尺寸重量:45cmX25cmX10cm 9.5kg
8226;选装功能 打印机 备用电源
