LS-77700弯头液位开关
这种开关可以在比重低至0.45的液体中工作;开关只深入容器小于3英寸
外形尺寸
L1尺寸(基于1.0的液体比重): 丁晴橡胶浮子:2-3/8”(60.3mm)±3/16” 不锈钢浮子:2”(50.8mm)±3/16”
典型安装
通用规格
电气联接 :NO.22AWG,24”L,TEFLON引线 认证 U.L.认证—文件号E45168 开关*SPST 20VA,120-240VAC,开关为N.O.(干),但也可以选择N.C.(干) 安装方式 垂直±30。 其他接液材质 浮球卡环为铍、铜或PH-15-7-MO不锈钢
订货指南-按所需的规格选择部件号
材质 最小液体 比重 工程温度 最高压力PSI 部件号 类型 杆和 安装件 浮子 I 黄铜 316不锈钢 0.70 -40~148.9℃ 100 117711 316不锈钢 117712 黄铜 丁腈橡胶 0.45 水:88.2℃ 油:-40~110℃ 150 118125 316不锈钢 118126 Ⅱ 黄铜 316不锈钢 0.70 -40~148.9℃ 100 117715 316不锈钢 117716 黄铜 丁腈橡胶 0.45 水:88.2℃ 油:-40~110℃ 150 118127 不锈钢 118128
