| 产品名称: |
USB232GH-高速光隔微型USB/串口转换器
| 型 号: |
USB232GH |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
1516 |
产品介绍: |
波仕USB232GH高速光电隔离微型USB/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送USB-串口影射程序。 波仕USB232GH是世界上最小的、也是使用最简便的光隔USB/串口转换器、实现了USB与串口的光电隔离。USB232GH是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒!
波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和RS-232/RS-485/RS-422串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232/RS-485/RS-422串口设备或是RS-232/RS-485/RS-422串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB232GH系列提供一个USB口,一个隔离的RS232/ RS485/RS422串口等。
USB232GH 实现了USB与串口(RS-232/485/422)之间的2500V光电隔离。USB232GH的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。波仕USB232GH内置有600W抗雷击浪涌保护器。
性能特点
——直接外插USB口,无须外接电源! ——无须供电而且还可以对外输出隔离5V电源。 ——串口为RS-232/RS-485/RS-422通用! ——自动识别串口号,当作新的COM口! ——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。 ——驱动软件同波仕USB232、USB485转换器。
| 关 键 词: | 高速率, USB, 转换器 |
| 该厂商相关产品: |
波仕卡通用RS-232、TTL、RS-485三向转换器(H485A)
波士RS-232/485/422超远程驱动器系列(CAN232G,CAN485G,YG-CAN)
波士RS-485集线器系列(HUB4485G,HUB8485G)
波士RS-485/422中继器系列(YG485A,YG485TC,YG422C)
波士RS-232/RS-485/RS-422转换器系列(485C,485B,485TC,485A)
波士USB、以太网转串口、光纤系列(USB232GL1,OPET232L1,LY-USB)
波士多串口卡,浪涌保护,串口扩展器等系列(L232,4232A,PCMCIA232,TTY232等)
波士RS-232/RS-485/RS-422/CAN/TTL/光纤转换器系列(OPT232-9,OPT485-9,OPT-CAN)
RS-232一变二扩展器-2232A(2232A)
RS-232二对一智能共享器(HUB)(HUB2232Z)
USB/RS232-I2C-SPI转换器(U46BL)
波士RS232/RS485转换器9月特价(485A1)
BS232HC9-全信号RS-232高速光电隔离器(BS232HC9)
| 更多产品... |
