精度参数
精度* |
±0.14%FS(恒温下) |
非线性 |
±0.1%FS(最佳拟合直线法) |
迟滞 |
0.1%FS |
非重复性 |
0.02%FS |
温度影响**
补偿范围 |
-1~65℃(30°F~150°F) |
零点漂移 |
<±1.8%FS/100℃(<±1%FS/100°F) |
量程漂移 |
加速度影响 |
<0.0002Psi/g |
FS压力下的体积增加 |
1X10-3立方英寸 |
固有频率 |
2000HZ,标称值 |
建立时间 |
<100mS |
预热漂移典型值 |
<±0.1%FS |
*精度为非线性、迟滞,非重复性的RSS值
**对量程范围是0.5inw.c和±0.25inw.c的产品此项指标为上述指标的2倍。 |
压力介质
正压介质 |
与不锈钢、硬质阳极氧化6061铝、丁腈橡胶“O”型环相容的气体
(根据特殊需要可用不锈钢代替铝) |
参考压力介质 |
清洁干燥的空气或其它气体(非腐蚀,不凝结) |
环境和几何参数 |
工作温度 |
-18~80℃ |
存放温度 |
-55~120℃ |
振动 |
2g,5Hz~500Hz |
加速度 |
10g最大 |
冲击 |
50g仍能工作 |
压力联接 |
1/8"~27NPT内螺纹 |
电气联接 |
2英尺多芯电缆 |
重量(约) |
230克 |
Model239电气参数 |
电路 |
4线 |
激励电压
标称24VDC,10mA(0.25W),可工作范围:22-30VDC,具有反向激励保护。 |
单向压力输出
双向压力输出 |
0-5VDC
±2.5VDC |
输出阻抗 |
<10Ω |
输出噪声 |
<200μ V均方根值(0Hz-10KHz) |
*采用50K负载进行标定,可在>5000Ω条件下工作,可将输出衰减以与用户的系统匹配。 |
Model C239电气参数 |
电路 |
2线 |
输出 |
4-20mA(调整范围±1mA,厂家设定在±0.07mA) |
外部负载 |
0~1000Ω(厂家采用250Ω负载,24VDC电源进行标定) |
最小供电电压(VDC) |
=17+0.02X(接收装置附加导线的电阻) |
最大供电电压(VDC) |
=42+0.004X(接收装置附加导线的电阻) |
电源变化影响 |
<0.003mA/V |
输出噪声 |
<10mA均方根值(0Hz~10KHz) |
Model 239特选项 |
602-604 |
输出1~5,1~6,0~10VDC |
607 |
0~5VDC(双向差压量程) |
621 |
特殊激励 ±24VDC |
622 |
特殊激励 ±15VDC |
640 |
本安设计,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,1类,A,B,C,D,E,F,G组易燃易爆场合由FM认可。适于标准产品没有其它的电气特选项或远程控制特选项。 |
642-644 |
远距离灵敏度调整,远距离标定(可调),远距离标定(固定) |
Model 239/C239特选项 |
702 |
温度补偿范围,-54~125℃(标准产品的2倍) |
710 |
0.073%FS精度 |
803-825 |
根据需要可提供长达25英尺的电缆。订货时请指明电缆长度(如特选号805,5英尺电缆),电缆长度超过25英尺时请与厂家协商。 |
860 |
303不锈钢压力腔(正压端) |
904 |
氧气清洁装置 |
911 |
特制金属标签 |
SR |
特殊压力范围 |
