点击看- Model 370-数字压力计-大图
产品名称: Model 370-数字压力计
型  号: Model 370
产品介绍: Model 370-数字压力计
◆大气压:600~1100hpa/mb,800~1100hpa/mb
◆绝对压力:0~10、20、50、100psia
       Model 370高精度数字式压力计是采用微处理器的多功能测量仪器,它将西特的Setra Ceram敏感元件、先进的数字电路和成熟的固化软件完美的结合起来,系统的精度优于±0.02%FS。Model 370采用6位液晶显示器对压力和数据进行显示,亦可通过一个双向EIA-232接口来输出这些数据,利用面板上的功能键和数字键可很方便地进行工程单位转换,记录最小/最大值,设置高低报警点和波特率,进行标定等,上述功能同样可通过通讯接口来完成。根据用户需要Model 370可以三种不同的方式输出数据:连续输出、间歇输出、有请求时输出。Model 370还提供一个特选的充电电池组,所以它不仅可以作为实验室仪器,还可作为一个便携式的精密压力计和现场教准器使用。
特点:
◆±0.02%FS精度
◆高分辨率6位LCD显示压力或高度监测
◆双向RS-232数字传输
◆压力单位和高度单位可转化
◆数字式高度计调整指示器(DASI),正确的高度计模式
◆可编排非线性功能
应用:
◆自动气象站
◆压力传递基准
◆实验室或产品过程监测
◆压力室
压力类型
压力范围
显示/输出
高度范围
大气压
600~1100hpa
800~1100hpa
600~1100hpa
800~1100hpa
-1000~13,800英尺
-1000~6,400英尺
绝对压力
0~10psia
10.0000
10,300~100,000英尺
0~20psia
20.0000
-1000~100,000英尺
0~50psia
50.0000
-1000~100,000英尺
0~50psia
100.0000
-1000~100,000英尺
0~100psia
压力介质
清洁干燥的空气或其他气体(不凝结)
耐压
150%满量程
 Model 370性能规范
精度参数
精度*
±0.02%FS,21℃(70℉)
非线性
±0.012%FS
迟滞
0.01%FS
非重复性
0.01%FS
温度影响
补偿范围
0~45℃(32~110℉)
零点漂移
0.004%FS/℃(0.002%FS/℉)
量程漂移
0.002%FS/℃(0.001%FS/℉)
高度分辨率
0.3米/1英尺(100psi范围为1.2米/4英尺)
稳定性
0.005%FS,24小时
0.02%FS,30天
0.05%FS,年
数据输出
显示
6位液晶显示
通讯接口
双向EIA-232接口,波特率可调(300,600,1200,2400,4800,9600)
环境和物理参数
工作温度
-1~45℃(30~110℉)
存放温度
-18~65℃(30~150℉)
压力连接
1/8″-27NPT内螺纹
长×宽×高
183mm×191mm×217mm
7.2英寸×7.5英寸×8.55英寸
重量
5.44kg/12磅(包括充电电池组)
电源线
1.5米/5英尺,3线
工作电压
110/220VAC(-10%~20%),50/60Hz.可采用12VDC内部充电电池组工作(特选)一次充电使用8小时,功耗约4W
显示
6位LCD,显示
压力/高度单位(Psi,mbar,hPa,mmHg,in.Hg,mmH2O,in.H2O,ft.m.units)
HI/LO报警信号,压力信号稳定性(O.K.)和以海平面为基准的大气压
数字输出
双向RS-232接口。所有显示的数据都可以通过该接口传递。远程可以操作键盘功能和指令。
特选项
624
安装充电电池组
864
19英寸机架安装附件
订货指南
订购Model 370数字压力计请指明压力范围、特选号。
关 键 词: Model 370, 数字压力计,
公司名称: 深圳德骏丰业科技有限公司
联 系 人: 刘培峰
电  话: 0755 26411809
传  真: 0755-26400897
地  址: (广东省)深圳市南山区创业路怡海广场西座19E
邮  编: 518052
主  页: www.szgems.com
  • DJ弯头浮球液位开关(DJ)
  • 氧化锆氧气分析仪(ZR2222G//ZR440022G)
  • HUBA产品(HUBA)
  • DJW热电偶温度传感器(DJW)
  • FS-580高压浆片式流量开关(FS-580)
  • CB3800混凝土配料控制系统(CB3800)
  • Hydro水垢处理系统
  • 电磁流量计
  • 罐底阀(罐底阀)
  • 离心式加湿器(ABS2-90)
  • 多通道阀M600(M600)
  • 蝶阀(蝶阀)
  • T型阀(T型)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
