点击看-CB920X高速配料控制器-大图
产品名称: CB920X高速配料控制器
型  号: CB920X
产品介绍:  CB920X高速配料控制器
特点:
*高速模数转换达每秒200次
*显示精度最高达1/15000
*可选RS485为标准串行输出输入口
*通过RS485装置可实现多点通讯
*配料启动跳进可通过功能设定
*配料自动除皮条件可通过功能表设定
*可设定通电时自动归零
*配料净重量显示保持功能可透过功能表设定
*可设定过重量最高范围以确保自动补偿功能不因机械故障而造成错误
*慢速控制可设定延迟时间
*控制比较次数设定,可确保自动控制不因称体受冲击而造成错误控制
*可设置启动除皮延迟时间
*可设置除皮检测次数,以免称体在不确定的情況下造成除皮错误
*快速及慢速之禁止比较时间可独立设置
*溫度系数少于(读数之±0.0008% + 0.3数位)/°C
*备有双重数字滤波
*配量低于宽容度时,可作添量配料
*备有点动配料功能,使配料更快更准确
*使用易拆式插座
技术参数:
电源
交流110V或220V±10%, 50/60HZ (出厂前指定)
消耗功率
9W
工作温度
-10°C50°C(14°F122°F)
电源滤波器
內置
适用之传感器
內置
适用之传感器类型
适用于所有电阻应变式测力传感器
传感器电压输入
直流电10V,最多可供电150mA
输入灵敏度
由每格0.5微伏至200微伏
输入阻抗
输入阻抗
零位可调电压
由0.05mV至15mV
温度系数
小于(读数之0.0008%+0.3数位)/°C
精度
温度为23°C±5°C适合于0.1%,0.05%,0.03%包装秤使用
非线性误差
不大于满刻度之0.0067%
采样速度
约每秒200次
重量显示
7段发光二极管
LED显示
采用毛重和净重之双显示
指示灯号
M1, M2, M3, M4, 置零和重量变动
负号显示
在最左边数位显示 - 号
超负荷显示
显示[OL]
显示范围
由500至100,000
显示階距
1, 2, 5, 10, 20, 50
小数点位置
可供选择4個不同位置
输出容量
开集极输出,最高80V 0.3A
标准RS232/RS485
出厂前指定RS232或RS485
2400, 4800, 9600或19200波特率
选项:
0~5V模拟输出 或 0~20mA/4~20mA模拟输出 或 BCD並行输出 (只能选其一)
TP150打印机
关 键 词:CB920X, 高速配料控制器,
公司名称: 深圳德骏丰业科技有限公司
联 系 人: 刘培峰
电  话: 0755 26411809
传  真: 0755-26400897
地  址: (广东省)深圳市南山区创业路怡海广场西座19E
邮  编: 518052
主  页: www.szgems.com
  • DJ弯头浮球液位开关(DJ)
  • 氧化锆氧气分析仪(ZR2222G//ZR440022G)
  • HUBA产品(HUBA)
  • DJW热电偶温度传感器(DJW)
  • FS-580高压浆片式流量开关(FS-580)
  • CB3800混凝土配料控制系统(CB3800)
  • Hydro水垢处理系统
  • 电磁流量计
  • 罐底阀(罐底阀)
  • 离心式加湿器(ABS2-90)
  • 多通道阀M600(M600)
  • 蝶阀(蝶阀)
  • T型阀(T型)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
