SVS公司发布最新SVS4021XHCP-12工业相机:
SVS4021XHCP-12这款数字化工业相机的分辨率为2048 x 2048,在极佳的信噪比和较小的外形尺寸的同时,可达到高帧速率。采用相关双采样,即CDS技术——一种降噪方式,对模拟CCD信号进行处理,再配以数字信号转换技术,从而保证了极佳的信噪比。内部的微控制器支持使用不同的方式调整曝光时间和触发模式,具体包括:
● 外部事件与图像捕捉同步(触发模式)
● “自由运行”模式,可达到最大帧速率
● 通过串口或自由触发脉宽控制曝光时间
● 在光线不足的情况下,可将曝光时间延长至8秒
● 在2 tap F version下,可达到最小smear噪声
SVCAM-CP系列相机允许升级系统以满足某些具体要求。
特点:
● 逐行扫描技术
● 分辨率:2048×2048 (‘S’ and ‘F’ version)
● 采集方式
◆ 自由运行
◆ 外触发模式,内部曝光控制
◆ 外触发模式,脉宽曝光控制
● 外形尺寸:57mm×50mm×35mm (‘S’ and ‘F’ version)
● 单色和彩色传感器(Bayer模式)
● 12-Bit数据输出 (‘S’ and ‘H’ version, ‘F’ with 10 Bit)
● 可调整增益
● 低偏移
● 2×2像素组合(Binning模式)(‘S’ and ‘F’ version)
● 高帧速率效果的局部扫描
● 标准的C-Mount和M42-Mount镜头接口
● 12V DC@ ca. <= 400mA电源
● 运行温度范围:-10℃至+40℃
● 两年质保
● 主要应用:交通监测、机器视觉、光学度量、晶片检测
Monochrome:
svs4021MSCP-12 (single tap, 4 Hz)
svs4021MFCP-12 (dual tap, 16 Hz)
svs4021MHCP-12 (dual tap, 25 Hz)
Color:
svs4021CSCP-12 (single tap, 4 Hz)
svs4021CFCP-12 (dual tap, 16 Hz)
svs4021CHCP-12 (dual tap, 25 Hz)
详情请登陆:北京盈美智科技发展有限公司
Tel: 86-10-62973232 13561620402 Fax: 86-10-82894577
E-mail:vision@cnimage.com
