产品主要性能: 支持双频EGSM900/GSM1800 符合ETSI GSM Phase 2+标准 支持SIM卡接口 支持RS232/495异步串口通信接口 支持耳机麦克风接口 天线接口为:50欧姆/SMA阴头 整机采用直流9V电源供电(输入电压范围DC6~35V),通信状态电流为125mA,待机状态下小于52mA 工作环境温度:-40℃-85℃ 相对湿度:95%(无凝结) 外型尺寸:90*55*21mm
产品主要特点: GPRS支持双频EGSM900/GSM1800,符合ETSI GSM Phase 2+标准 采用低功耗高性能的嵌入式处理器,可高速处理协议和大量数据 多种取电方式,既可使用外挂电源,又可从USB或PS/2口取电 使用方便,灵活,多种工作模式选择 内嵌完备的TCP/IP协议栈,数据终端永远在线 智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态 WDT看门狗设计,保持系统稳定 方便的系统配置和维护接口
