⊙水位输出精度为:0.1%FSO(10~20℃时), 0.3%FSO(0~30℃时)
⊙数字输出,直接读取液位值,读数分辨率1cm
⊙温度数字输出,精度为±2℃,读数分辨率1℃(可选功能)
⊙支持RS485双绞线网络,可带载32个LDD系列变送器。多于32个时,需加RS485中继器
⊙低功耗 静态电流3mA,宽直流电压供电范围:7V~40V。适合蓄电池或太阳能供电
⊙内嵌MCU,对LDD进行数字调理,包括全温度范围的压力非线性补偿、零位和灵敏度的补偿等。
⊙RS485 半双工串行异步数字通讯接口,有 2 种通讯速率可供选择,分别是(BPS) :1200,9600。数字通讯接口的
⊙工作协议为:1位开始位,8位数据位,1位停止位。传输距离1200米。命令返回延迟时间约10ms。
⊙水位读数刷新周期100毫秒(采样频率10次/秒)。初始上电稳定周期2秒。 ⊙量程范围(水位变幅):0~1000cmH2O m到0~6000cmH2O
