产品名称: BS232H9-有源RS-232高速光电隔离器
型  号: BS232H9
品  牌: 1516
产品介绍: 一、用途
波士电子的BS232H9有源 RS-232高速光电隔离器实现了RS-232口的高速光电隔离。高速光电隔离用于保护通信的RS-232串行口及机器。
二、硬件安装
BS232H9的外形为DB-9(针)/DB-9(孔)大小、隔离RS-232的收、发、地。
如果将BS232H9型RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232H9的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232H9的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232H9的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232H9用难以想象的高集成度实现了近乎完美的性能:1、通信速率0-150Kbps,2、2500V高速光电隔离,3、具有双向对外驱动能力,4、DB-9/DB-9大小。
BS232H9的双向对外驱动能力表现为:两端RS-232(DB-9孔、DB-9针)都可以外接并且驱动各种无源(及有源)的用户仪表RS-232口、波仕RS-232/485转换器等。
BS232H9型RS-232高速光电隔离器需外接5V供电(电压4.5至5.5V,功耗小于50mA),隔离电压2500V,并且可以增加RS-232的驱动能力。外接电源的GND与产品的DB-9孔(插PC机的一侧)的GND是共地短接的。产品配套有5V 1000mA的微型开关稳压电源。
BS232H9产品的通信速率保证最高150Kbps,最低为0。BS232H9可以直接插波士电子的系列RS-232/RS-485转换器。
DB-25(孔)/DB-25(针)转接盒大小的RS-232高速光电隔离器型号为BS232H25。
关 键 词:光电隔离, 高速, RS232
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027 51518044
传  真: 027-51518048
地  址: (湖北省)武汉关东科技工业园
邮  编: 430074
主  页: http://www.bosika.com
  • 波仕卡通用RS-232、TTL、RS-485三向转换器(H485A)
  • 波士RS-232/485/422超远程驱动器系列(CAN232G,CAN485G,YG-CAN)
  • 波士RS-485集线器系列(HUB4485G,HUB8485G)
  • 波士RS-485/422中继器系列(YG485A,YG485TC,YG422C)
  • 波士RS-232/RS-485/RS-422转换器系列(485C,485B,485TC,485A)
  • 波士USB、以太网转串口、光纤系列(USB232GL1,OPET232L1,LY-USB)
  • 波士多串口卡,浪涌保护,串口扩展器等系列(L232,4232A,PCMCIA232,TTY232等)
  • 波士RS-232/RS-485/RS-422/CAN/TTL/光纤转换器系列(OPT232-9,OPT485-9,OPT-CAN)
  • RS-232一变二扩展器-2232A(2232A)
  • RS-232二对一智能共享器(HUB)(HUB2232Z)
  • USB/RS232-I2C-SPI转换器(U46BL)
  • 波士RS232/RS485转换器9月特价(485A1)
  • BS232HC9-全信号RS-232高速光电隔离器(BS232HC9)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
