产品介绍: |
型号:H9
功能特点: H9主要应用于RS232与RS232接口的隔离保护,它无需外接电源, 是一种经济方便的光电隔离器. RS-232端 DB9 孔 信号:3脚(TXD)发,2脚(RXD)收,5脚(GND)地,H9主要应用这三线传送数据,其它引脚可帮助供电, 4脚(DTR),6脚(DSR)和7脚(RTS),8脚(CTS)可以提高通讯质量。建议H9 DB9孔端直接插入232设备DB9针端。 性能参数: 瞬间隔离电压最大值为3000V 持续隔离电压最大值为1500V 通讯速率最大值为38.4Kbps 工作温度:(-30-----80 ) 工作湿度:(0------90%) 连线长度最大值为20米.
