二、KYL-320H功能特点
1.功率及灵敏度
射频输出功率大于5W,高接收灵敏度-123dbm(1200bps);-118dbm(9600bps)。
2. 多个工作频段,满足用户多方面需求
载频频率400 - 470MHz,也可提供868/915MHz等频率 。
3.传输距离远
8Km (BER=10-5@9600bps,大吸盘天线,开阔地);
12Km (BER=10-5@1200bps,大吸盘天线,开阔地);
4.多信道,多速率。
KYL-320H型模块标准配置提供8个信道,满足用户多种通信组合方式的需求。KYL-320H型模块可提供1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps等多种通信波特率。
5.高速无线通讯和大的数据缓冲区。
空中速率大于或等于串口速率时可连续传输无限大的数据,空中速率小于或等于串口速率时,缓冲区暂存后转输。
6.数据启动发送,透明传输,方便用户使用。
电台收到需要发送的数据后,自动启动发射,无需用户进行收发控制。
7.低功耗
接收电流<30mA,发射电流<1.5A,休眠时电流<1mA。
8.高可靠性,体积小、重量轻。
铝合金屏蔽外壳,小体积:85mm×58mm×16mm (不包括天线接头 )。
详细技术指标:
调 制 方 式: FSK /GFSK
工 作 频 率: 400MHZ / 420MHz / 450MHz
发 射 功 率: 5W
接收灵敏度: -123dbm(1200bps);-118dbm(9600bps)
发 射 电 流: <1.5A
接 收 电 流: <30mA
休 眠 电 流: <1mA
信 道 速 率: 1200/2400/4800/9600/19200 用户可设
串 口 速 率: 1200/2400/4800/9600/19200 用户可设
收发转换时间: <10ms
接口数据格式: 8E1/8N1/8O1 (也可提供其它格式,如9位数据位)
工 作 电 源: DC:12V (±10%)
工 作 温 度: -40℃~+80℃(工业级);
工 作 湿 度: 10%~90%相对湿度,无冷凝
外 形 尺 寸: 85mm×58mm×16mm (不包括天线接头 )。
