点击看-频谱分析仪 R3131A-大图
产品名称: 频谱分析仪 R3131A
型  号: R3131A
价  格:
频谱分析仪 R3131A
厂家: 日本爱德万
重量: 12kg
性能指标pdf
频率范围: 9kHz - 3GHz
阻抗: 50Ω
Frequency span: zero, 10 kHz to 3 GHz
  • 内置有数字无线电测试所要求的高精度OBW、ACP、Power测量功能
  • 采用合成方式的本机振荡,频率稳定性高
  • 采用直接数字合成方式,提高SPAN精度
  • 具有校正功能,提高电平精度
  • AUTO TUNE功能,改善操作性能
    在3GHz频带内,搜索最大电平信号并自动进行中心频率的设定
  • Auto CAL功能,保证总电平的精度
  • Counter、Power测量时,采用大文字显示其结果
    计数器功能:通过内置的频率计数器进行频率测量,测量分辨率可以在1Hz-1KHz之间选择。
    功率测量功能:能够测量扩频信号在规定带宽内的功率以及多载波信号的总功率,还可进行无线通信发信机特性测试中所必需的占有频率带宽(OBW)及邻信道泄漏功率(ACP)的测量
  • 丰富的EMC测量功能
    这是测量各种电子仪器发射的有害电磁波的功能,依据CISPRPub.16-1标准,内置有9KHz/120KHzRBW和准峰值(QP)检波器,从PHONE插孔还可输出AM/FM检波信号,可用来识别被噪声干扰的广播信号。
  • 门扫描功能:利用EXT TRIGIN(外部触发输入)端口,输入与脉冲信号同步的触发信号,通过门扫描功能对脉冲信号进行分析。
  • 存储/调用功能:可以存储/调用测试过的波形数据及测试条件。
  • 通过/失败功能:在显示屏上用窗口设置电平轴的门限范围,显示通过/失败判定结果。
  • 丰富的其它测量功能:标准配备了XdB衰减功能,为噪声测量、AM调制度测量、2次及3次谐波失真测量以及滤波器的截止频率测量等,提供了方便。
  • 系统高速化:GP-IB转送速度、TRACE往返速度
  • 标准接口:GP-IB、RS232C、FD软盘驱动器
主要指标:
频率
频率范围 9kHz~3GHz
频率读取精度 ±(读取频率×频率基准精度+SPAN×SPAN精度+0.15×分辨率带宽+1kHz)
光标频率计数器精度 ±(光标频率×光标基准精度+1 LSD)(S/N≥25dB,SPAN≤200MHz)
光标频率计数器分辨率 1Hz~1kHz
频率基准源精度 ±2ppm/year,±5ppm/使用温度范围内
频率SPAN zero,50kHz~3GHz
频率SPAN精度 typ.≤±3%
频率稳定度 残留FM ≤100Hzp-p/100ms(zero span)
边带噪声 ≤-100dBc/Hz(20kHz offset)
分辨率带宽(3dB) 300Hz~1MHz 1-3step
带宽精度 typ.≤±20%
选择度(60dB:3dB) ≤15:1(RBW 1kHz1MHz),20:1(RBW 300Hz,50dB:3dB)
6dB频带宽 9kHz ,120kHz
视频频带宽 10Hz~1MHz 1~10step
振幅
振幅测量范围 +30dBm~平均显示噪音电平
最大输入电平 +30dBm,50VDC
显示屏显示范围 对数 10dB/div 8div,1,2,5dB/div 10div
线性 基准电平的10%/div
基准电平显示范围 对数 -64dBm ~+40dBm
线性 +141.1μV ~+22.36V
输入衰减范围 0~50dB 10dB step
扫描
扫描时间 50ms~500s
扫描时间精度 ≤±3%
触发模式 FREE RUN,VIDEO,EXT,LINE
扫描模式 REPEAT,SINGLE
动态范围
平均噪声电平 -113dBm+2f(GHz)dB
(at RBW 1kHz,VBW 10Hz,INPUT ATT 0dB,频率1MHz以上)
1dB增益压缩 >-5dBm (混频输入电平,f≥20MHz)
2次高频失真 ≤-70dB (输入频率≥10MH,混频输入电平-30dBm)
2信号3次失真 ≤-70dB (输入频率≥10MHz,混频输入电平-30dBm,2信号的频率差>50kHz)
振幅精度
校准信号 30MHz,-20dBm±0.3dB
频率响应 ≤±0.5dB(100kHz~3GHz,ATT=10dB)
≤±1dB(100kHz~2GHz)
≤±2dB(9kHz~3GHz)
(30Mhz基准,校正后)
刻度显示精度
对数 ≤±0.5dB(0~-20dB)(自动校正后)
≤±1.5dB/70dB(自动校正后)
≤±1.0dB/10dB(自动校正后)
≤±0.2dB/1dB(自动校正后)
线性 基准电平的±5%以内
输入ATT切换精度 ≤±0.3dB(以10dB为标准,30MHz)
分辨率带宽切换精度 ≤±0.5dB(自动校正后)
IF增益偏差 ≤±0.5dB(自动校正后)
综合电平精度 ±1.5dB (REF=-50~0dBm,ATT=10dB,2dB/div,RBW=300kHz,f>100kHz自动校正后)
二手频谱仪: 010-62123258 / buy17@126.com
关 键 词:频谱分析仪,, 二手频谱仪,, 二手仪器仪表
公司名称: 北京市北方思源电子技术中心
联 系 人: 思源仪器
电  话: 010 62123258
传  真: 010-62123259
地  址: (北京市)北京市海淀区大柳树北站富海中心4号楼105室
邮  编: 100081
主  页: http://www.buy17.com
  • 频谱分析仪 PSA-65C(PSA-65C)
  • EPM系列双通道功率计 Agilent E4419B (配探头 8481A)(Agilent E4419B (配探头 8481A))
  • 音频分析仪 Meguro MAK-6630(Meguro MAK-6630)
  • 结构动态分析仪 HP3563A(HP3563A)
  • 多频LCR测试仪 HP4275A/OPT 002/OPT 004(HP4275A)
  • 便携式CATV测试仪 MS1200(MS1200)
  • 高频合成信号源 HP 8657B(HP8657B)
  • 二手数字示波器 HP54520A/HP54540C(HP54520A/HP54540C)
  • 频谱分析仪 A-7550 9.8成新(A-7550)
  • 1GHz 数字示波器 LC574AL(LC574AL)
  • 数字合成高频信号源 SMX(SMX)
  • 调频调幅信号发生器 Marconi 2022D(Marconi 2022D)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
