| 产品名称: |
松下FP0-C32T
| 型 号: |
FP0-C32T |
| 价 格: |
| 品 牌: |
10 |
产品介绍: |
| ■规格: |
控制单元
C10系列 (仅继电器输出型) |
C14系列 (仅继电器输出型) |
C16系列 (仅晶体管输出型) |
C32系列 (仅晶体管输出型) |
FP0-T32系列 (仅晶体管输出型) |
| 编程方法 |
继电器符号 |
| 控制方法 |
循环操作 |
控制 输入 输出 点数 |
仅控制单元 |
共10点 输入:6点,输出4点 |
共14点 输入:8点,输出6点 |
共16点 输入:8点,输出8点 |
共32点 输入16点,输出16点心 |
| 扩展(同类型控制和扩展单元) |
最大:58点 |
最大:62点 |
最大:112点 |
最大:128点 |
| 扩展(混合类型控制和扩展单元) |
最大:106点 |
最大:110点 |
最大:112点 |
最大:128点 |
| 程序内存EEPROM(无需备用电池) |
EEP-ROM(不需后备电池) |
| 程序容量 |
2720步 |
5000步 |
10000步 |
| 指令数 |
基本/高级 |
83/114 |
83/115 |
| 运行速度 |
0.9us每步(基本指令) |
运 行 内 存 |
继电器 |
内部继电器 |
1008点 |
| 特殊内继电器 |
64点 |
| 计时器/计数器 |
144点 |
| 内存区 |
数据寄存器 |
1660字 |
6144字 |
16383字 |
| 特殊寄存器 |
70字 |
| 索引寄存器 |
2个 |
| MCR点数 |
32点 |
| 标记数 |
255级 |
| 微分点数 |
无点数限制 |
| 步梯级数 |
128级 |
704级 |
| 子程序数 |
16个 |
100个 |
特 殊 功 能 |
高速计数器 |
单相/4点(共10kHz),双相/2点(共2kHz) |
| 脉冲输出/输入调制输出 |
2点(输出脉冲频率10kHz),可独立控制2通道 |
| 脉冲捕捉输入/中断输入 |
6点(带高速计数器) |
| 中断程序 |
7程序(外部6点,内部1点) |
| 定时中断 |
0.5ms-30s |
| 固定扫描 |
可行 |
维
护 |
内存支持 |
程序及系统寄存器保存于EEP-ROM |
掉电后 保持 |
计数器 |
4点 |
16点 |
| 内部继电器 |
32点 |
128点 |
| 数据寄存器 |
8字 |
32字 |
| 内诊断功能 |
看门狗定时器,程序检查 |
| 其它功能 |
运动方式下编辑程序,口令设置 | |
| ■一般规范: |
目录 |
概要 |
| 额定工作电压 |
24V DC |
| 工作电压范围 |
21.6 - 26.4 DC |
电流
消耗 |
控制单元 |
C10R/C14R |
<=100mA |
C16T/C16P |
<=40mA |
C32T/C32P |
<=60mA |
扩展单元 |
E8R/E16R |
<=20mA |
E16T/E16P |
<=25mA |
E32T/E32P |
<=40mA |
| 允许无电压时间 |
C10R/C14R 5ms(24V 时),10ms(21.6V时);C16T/C16P/C32T/C32P 10ms (21.6V时) |
| 环境温度 |
0 - 55°C |
| 储藏温度 |
-20 - 70°C |
| 环境湿度 |
30% - 85% |
| 储藏湿度 |
30% - 85% |
| 击穿电压 |
交流输入端与框架地端间:1500V交变电压每分钟(继电器型) 直流输入端与框架地端间:500V交变电压每分钟(各种类型) |
| 绝缘电阻 |
<=100兆欧,交流输入端与结构终端间阻值(500V直流兆欧表测) |
| 动电压 |
10-55Hz,1周/分钟两倍与0.75mm/0.03in.3轴为10分钟 |
| 短路电阻 |
<=98m/s*s,3轴时4倍于此 |
| 抗噪强度 |
100Vp-p脉宽1微秒(基于室内测量) |
| 工作条件 |
远离腐蚀性气体和大量灰尘 |
| 重量 |
C32T,C32P大约:120克(4.23盎司),C14RS,C16RS:大约110克(3.88盎司),其它:大约100克(3.5盎司) | |
| ■通讯 |
目录 |
概要 |
工具端口 (传送时设置) |
传送速度:9600bit每秒 数据长度:8bit |
校验:奇校验 终止数据长度:1bit | |
| 关 键 词: | 松下电工,,,, 松下PLC,,,, 松下一级代理 |
