产品名称: 松下FPG-C32T,FPG-XY64D2T,FPG-PP21,FPG-C32T2H
型  号: FPG-C32T,FPG-XY64D2T,FPG-PP21,FPG-C32T2H
品  牌: 10
名称
    型号
 FPΣ-C32T控制单元  AFPG2543
 FPΣ
 模块插件
 RS232C 1ch  AFPG801
 RS232C 2ch  AFPG802
 RS485  1ch  AFPG803
 FPΣ用电池(带连接器)  AFPG804
 FP0安装窄条30型  AFPG8011(10个)
注)FPΣ编程时,需要使用Windows版编程工具软件FPWIN GR Ver.2
■电源.输入输出规格
             项目  规格
 电源  额定电压  24V DC
 输入  绝缘方式  光电耦合
 额定输入电压  24V DC
 输出  绝缘方式  光电耦合
 输出方式  晶体管
 额定负载电压  5-24V DC
 最大负载电压  0.3A(4点)0.1A(12点)
■性能规格
项目
规格
程序控制方式 梯形图/循环运算方式
控制I/O点数 基本单元 32点(输入16点/输出16点)
扩展时 最大128点(最多右扩展3个FP0单元)
程序存储器 内置Flash-ROM
程序容量 12,000步
指令条数 基本指令 89条
高级指令 212条
运算速度 0.4微秒-/步(基本指令)
运算用
存储器
外部输入(X) 512点
外部输入(Y) 512点
内部继电器(R) 1,568点(R0-R97F)*1
定时器/计数器(T/C) 1,024点 *1*2(初始设置定时器1,008点T0-T1,007计数器16点以,008-C1,023)
定时器量程由指令选择(1ms,10ms,100ms,1s)
链接继电器(L) 1,024点 *1
数据寄存器(DT) 32,765字(DT0-DT32,764)*1
链接寄存器(LD) 128字 *1
索引寄存器(I) 14字(I0-ID)
微分点数 无限制
主控继电器点数 256点
语句标号数(JP+LOOP) 256点
步进梯形图数 1,000工程
子程序数 100子程序
脉冲捕捉输入 8点(X0-X7)
中断程序数 9程序(外部8点,内部定时1点0.5ms-30s)
自诊断功能 看门狗定时器、程序语法检查等
日历时钟 年(公历2位)、月、日、时(24小时)、分、秒、星期 *6
可调电位器输入 2点 分辨率10bit(K0-K1000)
链接功能
计算机链接(1:1,1:N) *3*4
通用通信(1:1,1:N) *3*4 PC-LINK *5
电池寿命(电池为选件) 220日以上(实际使用值约为840日)
其他功能 RUN中改写程序、固定扫描周期、强制输入输出、密码、注释容量128K字节
注)*1 未安装电池时,只能备份保持固定区域的数据。(计数器:C1088-C1023、内部继电器:R900-R97F、
       数据寄存器:DT32710-DT32764)。安装电池选件时,可以全部备份。也可以由系统寄存器设置保持及非保持区。
    *2 可以利用辅助定时器功能啬点数。
    *3 1:1通信时,需要使用通信模块选件(RS232C型)
    *4 1:N通信进,需要使用通信模块选件(RS485型)
    *5 需要使用通信模块选件(RS485型)
    *6 使用日历时钟功能时,需要安装电池选件。精度:月误差小于51少(25度)小于119秒(0度)小于148秒(55度)。
■维护与性能
·Flash Rom 内置方式
考虑到设备组装后的维护问题,而采用Flash Rom内置方式。
因为不必进行程序后备,所以无须更换电池。
·后备电池(可选件)
针对需要进行数据保持的用途,提供电池单元。
可以对数据寄存器区进行完全备份,日历时钟的数据也能由电池后备。
·配备2点可调节电位器
配备有2个分辨率为1/1000的模拟量调节旋钮。
可以作为模拟量定时器等使用。
·带短路保护功能的晶体管
在16点输出中的12点,采用了带短路保护功能的晶体管。
·密码功能
为了防止出厂后的意外改写程序或保护原始程序不被窃取,
可以设置密码功能。
·内置注释内存
I/O注释可以与程序一同写入本体,大幅提高了系统保存性。
·PID控制
PID控制指令化。可以进行自整定,实现简便、高性能的控制。
·可以沿用FP0的扩展和智能单元
AFPG3467   (FPG-XY64D2T)
AFPG430   (FPG-PP11)
AFPG432   (FPG-PP12)
AFPG431   (FPG-PP21)
AFPG433   (FPG-PP22)
AFPG201   (FPG-EM1)
AFPG2543   (FPG-C32T)
AFPG2643   (FPG-C32T2)
AFPG2423   (FPG-C24R)
AFPG2543TM  (FPG-C32TTM)
AFPG2643TM  (FPG-C32T2TM)
AFPG2423TM  (FPG-C24R2TM)
AFPG2653TM  (FPG-C28P2TM)
AFPG2543T02  (FPG-C32T02)
AFPG801
AFPG802
AFPG803
AFPG806
AFPG804(专用电池)
关 键 词:FPG-PP21, FPG-XY64D2, FPG
公司名称: 上海融侨工贸有限公司销售部
联 系 人: 郑霞
电  话: 021 34140068-15
传  真: 021-64702703
地  址: (上海市)上海市徐汇区沪闵路9260弄3号楼703
邮  编: 200235
主  页: http://www.shrqltd.net
  • 松下FP2-PSA3,FP2-EM7,FP2-Y64T,FP2-AD8X(FP2-PSA3,FP2-EM7,FP2-Y64T,FP2-AD8X)
  • 松下FP0-C32T(FP0-C32T)
  • 松下模拟量输入模块 FP0-A21(FP0-A21)
  • SUNX传感器 DP2-22系列(DP2-22)
  • 松下电工FP∑(Sigma)可编程控制器(FPG-C32TH)
  • 大量松下FP0-C32T(FP0-C32T)
  • 松下可编程控制器AFPX-C30R(AFPX-C30R)
  • FP2全系列产品 FP2-AD8VI(FP2-AD8VI)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    佛山广菱 三菱变频器 PLC 人机 伺服 张力控制
    深圳天野 西门子S7系列PLC 西门子OP/TP触摸屏
    深圳华菱电子 各类PLC编程电缆 存储卡 锂电池 延长线
    北京华富 controx(开物)2000 通用监控支撑软件
    工本自动化 LG 富士 三菱 PLC GOT人机 张力控制
    深圳埃网通 终端服务器 串口服务器 多用户卡
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
