本软件针对滴塑机和点胶机而开发的图形处理软件,可读取dxf文件及G代码文件;并且自身也可绘制图形,再经过某些处理后,将图形数据转成专用代码传到机器上。此软件主要有以下特点:
1. 读取AutoCad软件及相关软件生成的dxf文件,行业通用的G代码文件。
2. 强大的图形编辑功能,可绘制点、线、弧、圆、椭圆、矩形、跑道形、正多边形等,可对读入的文件进行图形属性的设置,图形的编辑。
3. 方便的图形查看,利用鼠标滚轮放大、缩小,可进行适应窗口、适应图形查看,并且显示区有刻度显示,根据加工顺序显示图形路径。
4. 根据路径远近自动优化排序,可设定加工范围,加工参数,连接机器方便传输数据。 5. 强大的扩展功能,可根据用户需求制定相应的功能扩展。
可读取文件:
可打开Dxf文件,G代码文本文件,dsj文件(本软件格式)。
系统参数:
使用此项可设置一些系统默认的参数,基本属性,行程范围,是否显示刻度,是否显示路径,椭圆分段数---传输时将椭圆分成多少段小直线。自动捕捉选择此项后,绘制图形时,可自动捕捉其它图形的关键点(起点,终点,中心等),进行弧或线的移动时也进行捕捉,捕捉精度默认10像素以内。胶枪位置偏移,图形绘制时应以一个胶阀为基准,设置其它胶阀对它的偏移值,进行数据下载时,不用再改变图形。
阀色设定:
设置胶阀中胶对应的颜色。当对应图形胶枪号改为1时显示对应颜色橙色,改为2时显示对应颜色黄色。绘制图形时,按Ctrl+键盘上的数字键1~8可改变胶枪号,显示对应颜色图形。
