| 产品名称: |
TASM系列军用高性能伺服系统
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
电机: *法兰尺寸: 70mm ~ 190mm *功率范围:0.2kw ~ 20kw *连续扭矩:0.84Nm ~149Nm *最高建议工作转速:7500rpm *防护等级IP65和IP67(可选) *掉电保护制动器(可选) *旋转变压器反馈 *内置自动调温器 *可扩展抗高冲击、振动电机 *可扩展宽温工作环境的电机(-40°C到+70°C)
驱动器: *TASD-A采用高速微处理器并结合高度集成的PWM驱动芯片,提供精确的转矩和速度控制。 *降低多轴应用的成本 *TASD/A多功能的模块设计使得多个驱动器可以共用一个电源,配置更加灵活。 *内置过载保护电路 *由于内置过载保护电路等保护机制,使得TASD-A系列驱动器可以抵御各种异常情况,极其稳定耐用。 *故障显示功能 *位于前面板的发光二极管可以指示故障状态,易于识别。 *等效编码器输出 *驱动器提供等效编码器输出接口,不需再附加编码器。 *高带宽 *TASD-A对负载变化的高速响应尤其突出,驱动器具有更短的伺服周期和更好的速度控制能力。 *TASD-A系列驱动器有9种规格,连续额定输出功率可达22KW(峰值44KW)。有效连续电流额定值可达85A,峰值达170A。 *平静运行,拥有10KHz开关频率,有效降低噪音,保证电机平滑运行。 *提高电机性能,获专利的微处理机控制转矩角提高电机转速和转矩能力。 *可选两电机无齿隙控制(双力矩消隙)。 *抗冲击:30G *抗振动:X,Y:5Hz ~ 200Hz,Z:100Hz ~ 1000Hz *工作温度:-40℃ ~ +50℃ *完全符合部队三防标准 (湿热,霉变,盐雾) *已在中国人民解放军海军、陆军武器装备中实现列装
| 关 键 词: | 军用 高性能 伺服系统 |
