点击看-FS-580高压浆片式流量开关-大图
产品名称: FS-580高压浆片式流量开关
型  号: FS-580
产品介绍: FS-580高压浆片式流量开关
典型应用
          ●HVAC                                        ●制冷机组冷却系统
          ●压缩机                                       ●热交换系统
          ●涡轮机                                       ●发动机
          ●蒸汽锅炉                                     ●电子管
          ●泵出水监测
特点
          ■超1”至8”管道均适用                      ■预涂螺纹胶
          ■即可用于冷水也可用于热水系统            ■1”外管螺纹连接,容易安装
          ■全密封防水设计                              ■微动开关触点,开关容量大
          ■3年质保                                       ■符合ROHS标准
          ■符合CE标准
          ■采用锻造黄铜,锡青铜,不锈钢和高强度耐热工程塑料构件,可靠耐用
     FS-580流量开关是专为HVAC和制冷机应用设计的。独特的波纹管结构使得开关灵敏可靠,微动开关触点具有高开关能力。
工作原理
     当管道中的液体静止时,开关保持一种状态(一路常开,一路常闭)。当液体流动达到设定的流量值,推动浆片偏转,驱动微动开关,开关将翻转。常开点将闭合,常闭点将断开。
性能参数
外壳
压铸铝合金喷漆
浆片
不锈钢
波纹管
锡青铜
接口
黄铜
重量
约0.8Kg
设定点精度
±15%
重复性
±5%
机械寿命
1000000次
工作寿命
500000次
最大工作压力
1.2Mpa
耐压
1.7Mpa
破裂压
2.5Mpa
开关能力
SPDT 250VAC,6(3)A或15(6)A
最高介质温度
110℃
工作温度
-40~80℃
管道直径、浆片长度与流量设定点的关系
管道直径
(in)
浆片长度
(mm)
最小流量设定(m3/h)
(出厂默认值)
最大流量设定(m3/h)
开关动作
开关复位
开关动作
开关复位
1”
34
0.9
0.4
2.
1.5
11/4”
34
1.2
0.6
2.6
1.9
11/2”
57
1.6
0.9
3.3
2.6
2”
57
3.2
2.2
7.1
5.1
21/2”
88
4.2
3.5
8
7
3”
88
6.3
5.7
12
10.5
4”
88
13.5
12.
28
26
5”
167
12.1
9
30
28
6”
167
17.2
12
35
32
8”
167
42
36
90
85
外形图
接线图
关 键 词:FS-580, 浆片式, 流量开关
公司名称: 深圳德骏丰业科技有限公司
联 系 人: 刘培峰
电  话: 0755 26411809
传  真: 0755-26400897
地  址: (广东省)深圳市南山区创业路怡海广场西座19E
邮  编: 518052
主  页: www.szgems.com
  • DJ弯头浮球液位开关(DJ)
  • 氧化锆氧气分析仪(ZR2222G//ZR440022G)
  • HUBA产品(HUBA)
  • DJW热电偶温度传感器(DJW)
  • CB3800混凝土配料控制系统(CB3800)
  • Hydro水垢处理系统
  • 电磁流量计
  • 罐底阀(罐底阀)
  • 离心式加湿器(ABS2-90)
  • 多通道阀M600(M600)
  • 蝶阀(蝶阀)
  • T型阀(T型)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
