产品简介: 目前,基于USB接口的移动存储设备已经被广泛使用,尤其是采用USB-FLASH技术的U盘产品几乎完全取代了软盘。U盘的使用通常是作为计算机的外部存储设备, 能否脱离计算机直接向U盘读写数据呢?答案是肯定的。USB118系列嵌入式U盘读写模块提供了通过串口或并口读写U盘的简单途径, 由此结合单片机的串口或数据总线就可以实现U盘的文件读写 。 USB118系列U盘读写模块是只有拇指大小的嵌入式U盘控制器, 集成了USB HOST协议并带有通用串口总线。主要应用于便携仪器或者嵌入式数据采集系统的外挂式海量存储。USB118AD带有标准USB接口, 遵循USB2.0协议规范,可以全面兼容所有遵守USB2.0协议规范的移动存储器(如U盘及USB接口的移动硬盘等) 。 USB118AD模块的设计坚持了西安达泰电子有限责任公司USB接口产品模块化的设计思想, 为用户提供最简化的接口,具有超小体积, 低功耗的特点。 USB118A系列嵌入式U盘读写模块可以嵌入用户的数据采集系统中, 从而实现数据的海量存储。 |
USB118AD模块的特点:
- 良好的兼容性: 标准USB HOST接口, 可以兼容市场上绝大多数U盘
- 标准的通讯接口:采用RS232串口或者SPI数据接口(USB118AD)
- 简明的系统协议:14条精简命令完成所有读写过程
- 嵌入式模块应用:不必了解USB协议,直接嵌入用户系统
- 超小的体积设计:高密度SMT工艺, 模块尺寸只有拇指大小
USB118模块外形图
USB118AD模块的功能:
USB118AD模块的性能:
- 检测U盘的状态(如插入,拔出)
- 创建文件和目录
- 打开一个已经创建的文件和目录
- 从文件中读取指定长度和指定位置的数据
- 写数据到指定文件的指定地址
- 列举目录下的文件和目录
- 删除文件和目录
- 查询U盘容量
- 遵循USB2.0标准,提供USB HOST接口
- 标准RS232串口:数据格式 8 N 1,波特率 57600bps/115200bps/9600bps;适用USB118A及USB118AD
- 高速SPI接口:4根控制线,适用USB118AD
- 文件传输最大速度:150KByte/Sec
- 支持文件系统:FAT16/FAT32
- 最大功耗: 5V直流供电,电流100mA(不含U盘)
- 模块尺寸:长 x 宽 x 高 = 52 x 43 x 12mm
USB118A的应用:  |
使用 USB118AD 的 理由:
简单,快捷!
在工控领域,军工产品、石油、交通、水文、医疗、铁道等野外数据采集系统中可以广泛使用。 |
