Movicon X. 第一个完全基于XML的Scada/HMI 软件.
Movicon X 是全新的第三代(Scada/HMI)工业监控软件. 12年来, Movicon 一直是自动化软件技术的参考点,始终坚持简单、开放、可扩充性的标准。今天, Movicon X, 版本10, 通过使用代表监控软件未来的技术重新定义监控软件.
通过保持和扩展其伸缩性, Movicon X 成为工业自动化、远程控制和楼宇自动化领域标准的软件平台, 是唯一的支持所有类型的控制和硬件的Scada/HMI软件. 事实上Movicon 可以使用在基于WinCE的操作终端和手持设备, 基于Windows2000/XP的标准PC, 且支持冗余的客户机/服务器结构, 基于Javaphone的手机等,可以连接全部主要的PLC, 工业网络和现场总线.
Movicon X 使用的技术保证客户得到的是革命的产品却没有牺牲产品的结构和性能, 同时保证使用简单,从而大大减少了开发时间.
Movicon X 以通一个开发平台来满足不同应用的开发需要, 应用程序可运行在几乎所有的工业平台:基于Windows XP, Windows 2003 Server PC的服务器平台, 基于WinXPE(XP嵌入版)的HMI平台或平板电脑,基于Windows CE 的操作终端或移动设备, 基于Windows, Linux, Palm, JavaPhones的客户站.
通过直接和间接的驱动, 可以支持几乎所有的工业设备, PLC, 现场总线和网络.
很多革命性的特点是Movicon X 成为当今世界上最现代的Scada/HMI 软件平台.
同一个开发环境支持从WinXP 到WinCE.
XML结构,无与伦比的开放性
与硬件平台无关
简单易用
高性能
节省开发时间
大大降低拥有成本
基于Web Services的分布式Web应用结构
今天一个具有灵活性,伸缩性的开发工具越来越重要和必要,以适应不同应用的需求.
而集成不同的设备不是件容易的事, 而这正式Movicon X 面世的原因, 提供单一的开发环境满足多种自动化应用的需要.
Movicon X 完全基于开发式的标准技术,XML标准是Movicon内核的内核. XML应用, Movicon X的项目完全开放且性能大大提高. 且完全集成了ODBC技术,保证开放式的历史数据记录,而操作却完全透明, 无需写任何代码.
支持ActiveX,VBA, ADO SQL, OPC(同时支持服务器和客户). 另外支持SOAP,Web Services技术, 符合分布式信息标准. 高效的支持多线程的VBA脚本语言(微软VBA兼容)可以完全定制化你的应用,大大拓展了软件的功能.
Movicon X 引入了新的安全概念.项目中所有的功能受存取级别和区域保护. 每个变量可定义保护级别和操作跟踪.可直接使用Windows服务器的域帐户.对PC的访问可完全被保护,对Windows CE也是如此.完全实现了FDA (食品和药品管理委员会) CFR21 Part 11 的标准.
Movicon X 12年的经验以及数以万计的遍布全球的用户验证了产品的可靠性.
关键事物应用还可利用Movicon的冗余技术,Movicon的冗余技术是完全自动和透明的.
我们除了提供高性能及高性能价格比的产品外,还提供完善的售前咨询,售后服务,及应用开发服务,培训等.确保用户能充分利用软件的功能,以最小的费用,最少的时间实现自己的应用.
下载产品介绍
软件及资料下载:
MoviconX 1.0.902 Setup MoviconX Brochure MoviconX Overview MoviconXCE Brochure MoviconX Webclient Brochure MoviconX PPT MoviconX ProgrammingManual Movicon VBA Language MoviconX Tutorial MoviconX Webclient Reference moviconxCE Reference JavaRuntime
这些资料和软件在本站下载天地也有下载 |
