产品介绍: |
AFT-808小型高清工业相机
西安艾菲特光电技术有限公司专业研发生产工业相机、工业摄像机,工业摄像头,工业相机镜头,CCD工业相机,CCD工业摄像机,工业数字相机,智能相机,网络工业相机 AFT-808小型高清工业相机特性: 1、AFT-808小型高清工业相机采用 SONY CCD传感器,更好的使用寿命、更好的可靠性和稳定性 2、小型高清工业相机DSP数字信号处理技术,使图像更清晰,轮廓更分明,对比度更强。 3、AFT-808小型工业相机极好的消除了信号中的干扰超声波、具有高质量的图像和很高的灵敏度 4、小型工业相机利用3D数字降躁系统、能得到更清晰的彩色图像 5、自动增益控制:先进的数字背光补偿功能 6、AFT-808小型高清工业相机结构紧凑,外型小巧、功耗低 小型高清工业相机应用领域: AFT-808小型高清工业相机工业检测、工业测量、医疗影像、图像识别、定位、工业监控、仪器仪表、机器视觉等工业自动化领域。 AFT-808小型高清工业相机技术参数: AFT-808小型高清工业相机型 号 MODEL AFT-808HC小型工业相机 AFT-818HC小型工业相机 AFT-808H小型工AFT-808小型高清工业相机业相机 成像元件 Image Sensor Device 1/3"SONY CCD 像素 Effective Pixels 752(H)X582(V) 信号系统 System of Signal NTSC/PAL NTSC/PAL CCIR/EIA 水平解析度 Horizontal Resolution 480线 520线 600线 最低照度 Minimum illumination 0.5lux at F1.2 0.1lux at F1.2 0. 001lux at F1.2 AFT-808小型高清工业相机信噪比 S/N Ratio 大于48dB 大于52dB 大于52dB 电子快门 Electronic Shutter 1/50-1/100,000/sec 电子快门控制 Electronics Shutter Control 开/关(Switchable) 自动增益控制 Automatic Gain Control 开/关(Switchable) 背光补偿 Backlight Compensation 开/关(Switchable) 白平衡 White Balance 开/关(Switchable) 镜头接口 Lens mounting C/CS 自动光圈镜头 Auto iris lens control VIDEO/DC 视频输出 Video output 1.0Vp-p,75Ω AFT-808小型高清工业相机供电电源 Power Supply DC12V 工作温度 Operating Temperature -10℃-+50℃ 尺寸 Dimension(mm) 43(W)×43(H)×57(D) 重量 Weight(g) About 350g
工业相机,工业摄像机,工业摄像头,工业显微镜头,机器视觉产品全面解决方案专业提供商 =======================================
