产品名:3kW 可程式控制电源供应器 型号:DCS系列 品牌:Sorensen
2kW程控DC电源 DCS系列工作在82-86%的高效率,输出高品质的直流电,轻巧的外形只有1U高。前面板电压、电流调节旋钮以10圈的精细刻度微调设定。DCS系列支持主从控制架构,只需一个GPIB地址即可控制多达30台电压系统。 ·恒压、恒流工作模式自动切换 ·符合Ul1012和CSA22.2#220(1kW)及EMI-FCC Part15,Class A(3kW)标准 ·可选远端程控电压、电流和过压保护(OVP) ·线性调整率0.1%,负载调整率0.1% ·IEEE-488和RS-232选件
3kW程控DC电源 DCS系列工作在82-86%的高效率,输出高品质的直流电,外形高度为3U ·高功率密度/低纹波与噪声 ·软开机保护,避免开机瞬间使用满载电流 ·远端电压感应功能 ·隔离的模拟控制选件 ·IEEE-488和RS-232选件
更多产品请登录:http://www.corad.com.cn/
