 SHB-930
基于LGA775 Intel Pentium® 4/Pentium® D/ Core 2 Duo处理器的高性能PICMG 1.3全长CPU卡
◆ 支持超线程技术的LGA775 Intel Pentium-4(全系列)/Pentium-D(全系列)/ Core 2 Duo 1066MHz处理器 ◆ Intel Q965 + ICH8R ◆ 2条240 Pin DDRⅡ DIMM插槽,支持双通道,DDRⅡ533/667/800,最大可达4GB ◆ Q965集成Intel GMA X3000图形加速器 ◆ 采用Realtek ALC888,IDC10转接,CD-IN接口,RTL8111B控制器,1个10/100/1000Mbps RJ45接口 ◆ LAN /4SATAⅡ/FDD/6USB/LPT/2COM
| 处理系统 |
CPU(LGA775) |
Pentium 4 |
Pentium-D |
Core 2 Duo |
| 主频 |
3.0GHz(631) |
3.0GHz(925) |
2.13GHz(E6400) |
| 总线 |
800MHz |
800MHz |
1066MHz |
| 二级缓存 |
2MB |
4MB |
4MB |
| 工艺 |
65nm |
65nm |
65nm |
| 核心电压 |
1.3V |
1.34 V |
1.16V |
| 芯片组 |
Intel Q965 + ICH8R,南北桥之间为DMI接口,带宽高达2GB/s |
| BOIS |
AMI 8M bit Flash BIOS |
| 系统内存 |
规格 |
支持DDRⅡ533/667/800MHz |
| 最大容量 |
4GB |
| 插槽 |
2条240Pin DDR DIMM插槽 |
| 显示 |
芯片 |
Q965集成Intel GMA X3000图形加速器 |
| 显存 |
动态显存技术,最大支持从系统内存中共享256MB显存 |
| VGA |
支持最大分辨率至2048 × 1536 @ 75Hz. |
| 接口 |
1 × DB15(后面板) |
| 音频 |
芯片 |
Realtek ALC888 |
| 音效 |
提供2.1声道环场音效 |
| 接口 |
1组2×5Header |
| 以太网 |
芯片 |
RTL8111B |
| 规格 |
10/100/1000Mbps |
| 接口 |
1 × RJ45(后面板) |
外部存储系统 |
SATA |
4 × SATAⅡ,支持数据传输率3.0 Gb/s (300 MB/s) |
| Floppy |
支持标准Floppy |
| I/O接口 |
I/O芯片 |
IT8712F |
| USB |
6 × USB 2.0(2组2×5 header以及后面板2个USB接口) |
| LPT |
2 × 13 Header |
| 红外线 |
1 × 5 Header |
| COM |
COM1->RS232,COM2->RS232/422/485(2组2 × 5 Header) |
| 键盘鼠标 |
1 × PS/2,以及2组1×5 Header的键盘鼠标接口 |
| 看门狗 |
功能 |
复位 |
| 时间间隔 |
可编程 1-255S/1-255m |
| 其它 |
PCI/PCI-E |
通过金手指扩展2个SATA和4个USB |
| 电源 |
+12V插头+底板供电 |
| 温度/湿度 |
0℃-60℃,5%-95%相对湿度、无凝露 |
| 尺寸 |
338mm × 122mm | |
