KPCI-1811是一款PCI总线的低成本的多功能采集卡,其先进的电路设计使它具有更高的质量和功能。
卡上具有16路模拟量采集通道,2路模拟量输出通道和16路开关量输入通道以及16路开关量输出通道,同时还有2路计数通道,特别适合需要采集和控制多种信号的用户使用。
KPCI-1811卡上带有程控增益放大电路,通过软件可以设定不同的输入范围,大大方便了用户对不同信号的测量。
KPCI-1811卡的最高采集频率可达100K/S,卡上带有FIFO存储芯片,可以完成大量信号的采集和存储,定时触发、软件触发和外触发三种方式,以适应不同场合的数据采集,方便了用户的使用。
KPCI-1811卡上具有2路模拟量输出通道,可以通过跳线选择电压和电流输出方式,来控制不同的信号。
KPCI-1811卡上的16路开关量输入通道的输入电平与TTL兼容,16路开关量输出通道的输出电平与TTL兼容,2路16位计数通道采用的是8254计数器,与TTL电平兼容。
KPCI-1811卡上带有一个4位DIP拨码开关,当计算机上安装多块板卡时,可使用此开关来定义每块板卡的ID。用户可以很方便的在硬件配置和软件编程时区分和访问每块板卡。
技术指标:
模拟量输入部分:
通道数:16路单端输入/8路差分输入
程控增益:1、2、4、8倍
分辨率:12位
最高采集频率:100K/S
AD触发方式:定时触发、软件触发、外触发
FIFO容量:4K
输入范围:0~10V,-5V~+5V(1倍增益)
0~5V,-2.5V~+2.5V(2倍增益)
0~2.5V,-1.25V~+1.25V(4倍增益)
0~1.25V,-0.625V~+0.625V(8倍增益)
模拟量输出部分:
D/A分辨率:12Bit(4096)
模拟输出电压、电流范围:±5V、±10V、0~+10V和4~20mA范围的电流输出
输出通道数:2路
非线性误差:±1LSB(最大)
建立时间:10μS(0.01%精度)
输出阻抗:0.2Ω
具有加电清零功能
计数器部分:
GATE 计数器的计数使能输入端内部已接有上拉电阻,以方便使用
CLK、OUT输出端满足标准TTL电气特性。
低电平小于0.4V,高电平大于2.6V,OUT的最大输出驱动电流1毫安。
开关量输入输出部分
16路开关量输入通道输入电平与TTL兼容
16路开关量输出通道输出电平与TTL兼容
输入TTL电平,吸入电流小于0.5毫安
温度:工作温度:0~+60℃
存储温度:-20~+85℃
