DA-56HSF内置来电显示MODEM
关于来电显示制式,目前国内来电显示制式有FSK、DTMF(双音频)两种,普通推广的是FSK。“来电显示”又称“主叫号码显示”(Calling Identity Delivery)。分为两种:一种是挂机状态(on hook),即当用户甲向用户乙打电话时,用户乙电话机可以收到交换机送来的来电方用户甲的电话号码等信息并显示电话号码;另一种是摘机状态(off hook),即用户甲、乙正在通话时,用户丙又呼叫用户乙,当乙听到提示音同时可以收到用户丙的电话号码,此时乙可根据需要选择通话对象。 FSK制式在响铃的一、二声之间显示来电,DTMF是在响铃前显示来电。据此可以区分Modem支持的来电显示的制式。 DTMF(Dual Tone Multiple Frequency)传送主叫用户电话号码选用8个频率,分为高低两组每组各4个频率,每个信号由高、低频率组中各一个频率合成,8中取2,共有16种组合方式,代表16种不同信息。它用不同的频率组合代表不同的数据进行主叫号码信息传递。FSK(Frequency Shifting Keying)制式是用不同频率代表不同数据来传递主叫号码信息的,数字信号的高电平和低电平分别调制成不同的频率,高电平对应的频率 H = 2200Hz 22Hz,低电平对应的频率 L = 1200Hz 12Hz ,数据的传输速为1200bps.
DA-56HSF采用高质量CONEXANT单芯片,集语音、数据、传真三大功能于一体,最高速率56Kbps。采用最新的半导体防雷技术,可以连续抗雷击,具有高度的安全性,并能实现可视电话功能。此款 MODEM 性能优越,价格低廉,是广大友们的最爱。
用户们还可以享受我们公司推出的“一年质保”的售后服务。
DA-56HSF支持FSK/DTMF双制式/支持FSK
● 采用成熟先进的Conexant MODEM芯片技术,有很好的软、硬件兼容性;
● 完全支持PNP功能;
● 它是一款支持最新V.92 协议的MODEM;
● 支持FSK、DTMF来电显示(CALL ID)功能;(注意:来电显示功能需线路支持。 )
主要性能
主要部件:采用CONEXANT单芯片。
56K标准:同时支持国际V.92/V.90和K56Flex协议 。
结构模式:PNP免跳线设置,PCI总线结构 安装简易、使用方便 。
调制方式:ITU V.92/V.90/ V.34vfc/v.34/V.32bis/V.32/V.22bis/V.22等协议,并与BELL212A/103兼容 。
传真模式:ITU-T V.17、V.29 、V.27、V.21及EIA class2 最高可达14400Bit/s
来电显示:DTMF/FSK
数据纠错:MNP2-4&ITUV.42 。数据传输更准确。
数据压缩:MNP5&V.42BIS 。数据传输量更大。
指 令 组:A指令、控制MODEM的工业标准语言可用流行的通讯软件。
工作方式:异步 。
线路方式:拔号线,二线制拨号 。
终端机吞吐量:115200/57600/38400/19200/14400/9600/4800/2400/1200/300,适宜不同传输速率自动调节功能可根据线路
质量调节速度(向下兼容) 传输稳定、更具效率 。
操作环境:WIN95/WIN98/WINXP/WIN2000/NT4.0
传输速率:上传极速可达48000bps,下载极速可达56000bps
系统要求:PCI插槽、奔腾166以上配置
防雷措施: 最新半导体防雷 可抗连续雷击工作环境温度: -20℃~80℃
