WMPC 1580宽温便携机
WMPC 1580,3U PXI/CPCI加固便携计算机,全金属外壳、高强度铝合金结构、机箱四角独特的防震动橡胶垫、机箱内部硬盘减震橡胶圈使WMPC 1580更适合在不同恶劣环境条件下使用。系统采用3U结构,1个系统槽,1个触发槽,6个扩展槽,最大限度地满足对空间扩展的需求。
PXI (PCI eXtensions for Instrumentation ,面向仪器系统的 PCI 扩展 ) 是一种坚固的基于 PC 的测量和自动化平台。 PXI 结合了 PCI 的电气总线特性与 CompactPCI 的坚固性、模块化及 Eurocard 机械封装的特性,并增加了专门的同步总线和主要软件特性。这使它成为测量和自动化系统的高性能、低成本运载平台。这些系统可用于诸如制造测试、军事和航空、机器监控、汽车生产及工业测试等各种领域中。
配备宽视角、高亮度450流明15.0″1024×768液晶屏,使你在完成独特工作任务时,可获得更好的图形效果和更佳的视觉享受。
除提供标准产品外,接受客户特殊要求的改装,同时接受OEM/ODM订单。
机箱结构
扩展槽:3U结构,1个系统槽, 7个扩展槽
结构:全铝合金结构,表面硬阳极氧化处理,防划擦,机箱四角共有8个减震橡胶垫。键盘四角有4个减震橡胶垫,机箱内部硬盘减震橡胶圈,
显示:机箱底部配有两个支撑脚,用于调节视角
拉箱:航空拉杆箱
外型尺寸:424(W)×285(H)×228(D)mm
重量:11.2Kg
系统:兼容PICMG 2.0 R3.0/ PICMG 2.1 R2.0,符合PXI Rev2.2 规范,兼容所有PXI总线信号,包括触发总线 、星状触发器、局部总线和系统参考时钟
背板:32位66MHz 3U8槽,H.110CT总线
主板:支持CPCI/PXI主板
键盘:可拆卸的105键键盘,键盘下部配有鼠标触摸板
显示驱动:A/D board,VGA信号输出
显示屏:15.0″LCD 1024×768,高亮度
电源:400W ATX电源
环境参数:
工作温度:﹣20~55℃
存储温度:﹣30~65℃
相对湿度:20~90%(不结霜)
冲击:3G
振动: 1.5G@10~100Hz
订货信息
WMPC 1580 15.0″ LCD 分辨率:1024×768 亮度:450流明
WMPC 1580WP 14.1″ LCD 分辨率:1024×768 亮度:300流明
WMPC 1580LT 15.0″ LCD 分辨率:1024×768 亮度:450流明 硅橡胶防水键盘
WMPC 1580L 15.0″ LCD 分辨率:1024×768 亮度:350流明 -20℃低温工作
WMPC 1580R 15.0″ LCD 分辨率:1024×768 亮度:450流明 300W 冗余电源
WMPC 1580WPR 15.0″ LCD 分辨率:1024×768 亮度:450流明 300W 冗余电源 硅橡胶防水键盘
