供应德国SIKO磁栅尺 SIKO磁条 SIKO编码器 SIKO传感器
上海贵民实业发展有限公司专业销售德国SIKO产品,产品涉及磁栅尺,磁性尺,磁尺,磁条,磁头,磁环,磁性显示器,电子显示器,位置指示器,计数器,手轮,重垂表,拉绳编码器,磁性编码器,电位编码器。
德国SIKO公司品牌下拥有2700多种自动化产品,广泛应用于各种轻型及重型制造业。 SIKO公司秉持质量第一的基本原则,为中国的各行各业量身打造了各种适应国内特有的工业环境的“中国化”产品,在保持原产品性能,寿命的特点上更加适应国内的各种恶劣环境,并有着良好的业内口碑。
一直以来,上海贵民实业一直为国内各行各业,工程设备商提供全系列SIKO产品配套服务,特别在各种机械配套出口型企业,取得了良好的成绩。 “价格优良 质量上乘 服务完善” 的服务理念为我们赢得了大量的用户,如您对SIKO产品有任何需要,欢迎您随时来电咨询!
我司主营产品: 数字控制系列产品:包括光栅尺,磁栅尺、磁尺(磁条)、磁头、磁环、磁性显示器、电子显示器,数显表,位置指示器、计数器,拉绳编码器、磁性编码器、电位编码器,伺服电机、步进电机,触摸屏,变频器,PLC,电磁阀,工业照明灯等 直线传动系列产品:包括线性导轨、滚珠丝杠、KK模组等 旋转传动系列产品:包括APEX行星减速机、日本三木等联轴器、离合器、刹车器等 系统工程 :自动化系统工程设计、调试等服务
【 磁性尺量测模组 】 ——德国SIKO 量测模组,磁栅尺,磁性尺,磁尺,磁条,磁头,磁环,磁性显示器,电子显示器,位置指示器,计数器,手轮,重垂表,拉绳编码器,磁性编码器,电位编码器 ● 磁性尺测量系统专为线性位移测量而设计 ● 经济,效率特别适用于长距离的测量 ● 特别适用于如油污,切削屑,震动等恶劣环境 * 依应用性质不同可定义出两个不同的系统 磁性尺测量系统:使用于线性位移测量并于显示器显示测量值 磁性编码器:使用于线性位移测量并将位移量转换为对应的脉波数输出给PLC或控制器 磁性尺测量系统 测量长度 最大32米 解析度(μm) 1μm定位精度(μm) + -(25+10xL),L:尺身长度(单位:米) 重现精度(μm) + -5 μ/m 最大速度(m/min) 80 输入电源 DC 5V/1A 工作温度 0-50 储存温度 -5~70 IP防护等级 尺带/读头IP67 显示器IP43 * 上/下数设定 * 显示小数点设定 * 公制/英制设定 * 绝对位置/相对位置测量设定 * 1/2计算功能 磁性编码器 * AB相信号输出 * TTL准位差动输出界面 * TTL准位输出界面 * 电晶体开极集输出界面 测量长度 最大32米 解析度(μm) 1 定位精度(μm) + -(25+10xL),L:尺身长度(单位:米) 重现精度(μm) + -5 μ/m 最大速度(m/min) 80 输入电源 DC 5V/1A 输出信号格式 A,B相差动输出,开集极输出 最大输出频率(KHZ) 64/32(在解析度1/0.2μm时) 工作温度 0-50 储存温度 -5~70 IP防护等级 尺带/读头IP66 显示器IP43
电子数字位置指示器: 使用 SIKO公司制造的电子数字位置指示器,能够简单而清晰的反馈和控制位置,具有总线结构可编程数据编辑和根改简单得特点 主要型号有 DE09 AP09/1 AP04
机械位置指示器: 高精确度、高清晰度、工作寿命长等特点使得SIKO公司机械和电子位置指示器处于 工业市场的尖端,简单的安装及不同的品种是SIKO位置指示器决定性的优点之一。 可以通过安装轴的大小来选择标准机械指示器或者电子显示器,参数可以通过编程或者计算机进行修改。主要型号有: DA02 DA04 DA05/1 DA08 DA09S DA10 DA10R/1
增量型编码器 IG06,IH58M,IH28M,IV58M,IV58M,IG07M,IG09M,IG4M….
绝对值编码器 WH58M,WV58M….
电位计编码器: GP02,GP03,GP04,GP43,GP44….
线性编码器 SGL135,SGL270,SGL400,SG10,SGI,SGP,SGW…
测量指示器 MA07/1,MA10/4,MA20,MA23,MA50,MA355….
位置控制器 MA90,MA91,
增量型编码器主要产品参数 型号 主 要 性 能 参 数 IV28V IH28V 微型,法兰外径Φ28mm,实心轴Φ5mm,空心轴Φ8mm,最大1000脉冲/圈,最大转速12000转/圈,工作温度零下20~70摄氏度,抗冲击(200g/6ms),抗震动(10g/50Hz),工作电压10~30VDC,输出电路PP,最大脉冲频率200kHz,防护等级IP54或更高 IG07M 最大2560脉冲/圈,最大空心轴径Φ20mm,最大转速6000转/分钟(IP64),3000转/分钟(IP65),工作温度零下20~100摄氏度,抗冲击(200g/6ms),抗震动(10g/50Hz),工作电压5VDC/10~30VDC,输出电路PP/OP/LD24/LD5,最大脉冲频率100 kHz IG09M 可以和DA09S机械计数器配合作用,最大2560脉冲/圈,最大空心轴径Φ20mm,最大转速6000转/分钟,工作温度零下20~100摄氏度,抗冲击(200g/6ms),抗震动(10g/50Hz),工作电压5VDC/10~30VDC,输出电路PP/OP/LD24/LD5,防护等级IP53/IP63(可选),最大脉冲频率100 kHz IV58M IH58M 法兰外径Φ58mm,实心轴Φ10mm,空心轴Φ22mm,最大2560脉冲/圈,最大转速6000转/圈,工作温度零下20~100摄氏度,抗冲击(200g/6ms),抗震动(10g/50Hz),工作电压5VDC/10~30VDC,输出电路PP/OP/LD24/LD5,,最大脉冲频率100kHz,防护等级IP65
绝对型编码器主要产品参数 型号 主 要 性 能 参 数 WH58M WV58M 法兰外径Φ58mm,实心轴Φ10mm,空心轴Φ22mm,最大4096脉冲/圈(12位)多圈最高24位,最大转速6000转/圈,工作温度零下20~100摄氏度,抗冲击(50g/11ms),抗震动(10g/5~150Hz),工作电压5VDC/10~30VDC,输出电路SSI/RS422/RS485,最大脉冲频率100kHz,防护等级IP65
拉绳编码器 ——将拉绳的直线运动转换成绕组的旋转运动,然后转换成机械计数器或电位计、增量/绝对 编码器的信号值,传递到远程显示器或者控制后就能够将测量值显示和处理。 提供三种拉绳:不同的尺寸、材料、表面及物理特性 类型 材料 可伸展长度 质量 S 不锈钢 1X 好 SK 不锈钢带塑塑胶层 2X 非常好 P 合成绝缘线 4X 非常好
拉绳编码器主要产品参数 拉绳编码器 SG10 SGI SGW SGP SGL SDA 测量长度(mm) 2000 6000 6000 6000 40000 2000 连接编码器形式 电位计 增量型 绝对型 机架材料 塑料 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 主要应用领域: 轨条导向系统——长度限位器,龙门吊车,电平测定 液压汽缸——压机,升降机,弯管机,折弯机 望远镜系统——移动式起重机,液压升降机 链条,起重机和缆绳绞车校准——叉车,平台技术,升降机,超重技术
电位编码器 GP02,GP03,GP04,GP43,GP44…. ——齿轮电位计可以使用在角度和长度的绝对值测量中,它能够将测量调整后的电压发送到显示器或者控制系统中。
