产品详细介绍 日本CONTEC公司新推出了720系列的盒式工控机,该系列产品支持高速数据采集和计算应用,装载高速CPU,配置丰富的通讯接口,同时采用模块化的装卸机构,大大提高了交换零部件的维护性,并于近期开始陆续投放市场。 以往的「盒式计算机」系列,把控制设备作为主要的目标,推出了“无风扇”的「620/630 系列」和“无风扇紧凑性设计”的「360系列」这2个系列产品。这次推出的新产品「720 系列」,则把高速处理的应用作为主要目标,是一款把追求较高“性价比”的全新产品。 【 特 长 】 ■高性价比 配置了高性能的英特(R) Celeron(R) CPU处理器2.0GHz (FSB 400MHz)。支持高速数据采集/应用计算搭载高功耗CPU的超小型机,实现环境温度0 - 50℃(*1)的稳定工作 ■丰富的扩展接口 PCI插槽×2,串行口×5(RS-232C×4,RS-422/485×1[RAS端子内]),LAN×2(1000BASE-T×1,100BASE-TX×1),CF插槽(能自行启动),RAS等,配置了丰富的扩展接口 ■极高的可维护性 所有的端子和PCI插槽都集中在机身的前端。存储设备的安装采用拆卸方便的吸入(Slot in)方式 PCI插槽采用了同主板分离的立式结构,可以非常容易地插,拔接口板 使用工作寿命(工作寿命预计为6年(*2))较长的风扇。风扇单元交换简便 ■高可靠性・安心设计 采用冷却效率高,防尘性能好的「排气管式(Duct)空冷系统」。使用风扇单元直接对CPU进行空冷,左右两侧的排气孔,隔离热源区,将热量向外面排出 在AC电源线缆,CF卡插槽,PCI插槽上,都配置了防止脱落的卡具,为保证工作安全,作了充分考虑 用EEPROM保持BIOS的设置。电池断电仍可启动 ■长期稳定供货 CPU和芯片组面向Embedded Computing应用,对构成的零部件经过严格的选择和长寿命设计,实现了作为工业/产业用PC必不可少的长期稳定供货 (1) 装载硅材料硬盘款式,使用Windows OS时。HDD硬盘款式,保証工作的环境温度为5~45℃。 (2) 在环境温度为40℃时,保证连续工作的推定时间。
